基本的な回帰モデル > 標準最小2乗の例 > 2因子の枝分かれ変量効果モデルの例
公開日: 09/19/2023
2因子の枝分かれ変量効果モデルの例
「モデルのあてはめ」プラットフォームの[標準最小2乗]手法を使って、2因子の枝分かれ変量効果モデルをあてはめます。ここで使用するデータは、測定システム分析のために、無作為抽出された24個の部品を測定したものです。24個の部品は、常駐している6人のオペレータに等分に分けられました。各オペレータは、4つの部品それぞれについて、独立な測定を3回行いました。
各部品は、特定の1名のオペレータによってのみ測定されたため、「部品」「オペレータ」からの枝分かれ効果です。また、「部品」は無作為抽出されているので、変量効果と見なすのが自然です。オペレータの効果を考えるとき、測定を行った6名に興味があるならば、「オペレータ」は固定効果として扱います。このモデルは次のように指定します。
1. [ヘルプ]>[サンプルデータフォルダ]を選択し、「Variability Data」フォルダにある
「2 Factors Nested.jmp」を開きます。
2. [分析]>[モデルのあてはめ]を選択します。
3. 「列の選択」リストで「Y」を選択し、[Y]をクリックします。
4. 「列の選択」リストで、「オペレータ」「部品」を選択します。
5. [追加]をクリックします。
6. 「部品」「オペレータ」からの枝分かれ効果とするには、まず、「モデル効果の構成」リストで「部品」を選択します。次に、「列の選択」リストで、「オペレータ」を選択します。こうすると、これら2つの効果が強調表示された状態になります。
7. [枝分かれ]ボタンをクリックします。
8. 「モデル効果の構成」リストで「部品[オペレータ]」を強調表示したまま、[属性]>[変量効果]を選択します。
9. [実行]をクリックします。
「モデルのあてはめ」によるこの分析の結果は、以下で述べる変動性図による分析と対応しています。変動性図では、2つのプロットが表示されます。最初のプロットは、4つの部品それぞれについて、各「オペレータ」による3回の測定結果を示した変動性図です。水平な線分は、各「オペレータ」ごとの平均値を示しています。
変動性図を作成するには、「2 Factors Nested.jmp」サンプルデータ内の「変動性図 - 枝分かれ」データテーブルスクリプトを実行します。「計量値用ゲージ」の赤い三角ボタンをクリックし、[範囲バーの表示]の選択を解除し、[グループ平均の表示]を選択します。
「最小2乗法によるあてはめ」レポートに戻りましょう。「オペレータ」の「予測プロファイル」プロットを見てください。この「予測プロファイル」には、オペレータの一人を選択すると、そのオペレータの平均が表示されます。たとえば、Janeを選択すると、Janeに赤い縦の点線が描かれます。また、Janeの平均は0.997であることが示されます。「予測プロファイル」に示されたモデルの予測値と「変動性図」内の生データとの対応が見てとれます。
「予測プロファイル」プロットを作成するには、「応答 Y」の赤い三角ボタンをクリックし、[因子プロファイル]>[プロファイル]を選択します。
「予測プロファイル」では、各「オペレータ」における予測値の様子がわかります。なお、モデルに含まれているのは、オペレータの効果だけではありません。あてはめたモデルには、部品のばらつきも含まれています。部品がどれぐらいばらついているかは、「部品」の分散成分推定値で表されています。
