JMPのデータフィルタには、[選択]、[表示]、[含める]の3 つのモードがあります。これらのモードのオンとオフは、対応するチェックボックスを使って切り替えることができます。
選択
(ローカルデータフィルタでは使用できません。)選択された行をデータテーブルで強調表示します。
このオプションはデフォルトで自動選択されますが、自動選択されないようにするには、環境設定の[データフィルタ「選択」をチェック]をオフにします。データフィルタでの選択後にデータテーブルで行属性を変更した場合も参照してください。
表示
選択されない行を非表示とし、非表示アイコン()を表示します。
このオプションが自動的に選択されるようにするには、環境設定の[データフィルタ「表示」をチェック]をオンにします。行属性の詳細については、「行の属性」列への情報の保存を参照してください。
含める
選択されない行を除外し、除外アイコン()を表示します。
このオプションが自動的に選択されるようにするには、環境設定の[データフィルタ「含める」をチェック]をオンにします。行属性の詳細については、「行の属性」列への情報の保存を参照してください。
フィルタ適用時には、[自動クリア]と[条件付き]の2つのオプションも使用できます。これらのオプションは、「データフィルタ」の赤い三角ボタンのメニューから選択できます。「データフィルタ」の赤い三角ボタンのメニューオプションを参照してください。
