公開日: 09/19/2023
Show Propertiesリストの読み方
Show Propertiesは、データテーブル、分析プラットフォーム、ディスプレイボックスなどのスクリプト可能なJMPオブジェクトに送ることのできるメッセージの一覧をログにテキスト形式で出力します。各メッセージの種類はそれぞれカテゴリ別に分類されており、括弧内に表示されます。メッセージの種類には以下のものがあります。
メッセージの種類
説明
[アクション]
JMPのGUIで利用できるオプションに対応している。
Redo Analysis [アクション] (Rerun this same analysis in a new window.The analysis will be different if the data has changed.)
[アクションの選択]
[選択肢]
引数に指定する特定の選択肢をリストする。
Fit Polynomial [アクションの選択] {2, quadratic, 3, cubic, 4, quartic, 5, 6}
Draw [選択肢] {Filled, Outlined, Filled and Outlined}
[ブール]
オプションのオンとオフを切り替える。通常、引数は1または0です。引数を指定しないでメッセージを送ると、そのたびに逆の状態に切り替わります。[デフォルトはオン]は、そのオプションがデフォルトでオンになっていることを示します。
Show Points [ブール] [デフォルトはオン]
[サブテーブル]
サブメニュー内のオプションを指す。親項目ではなくオプション自体を指定します。
Script [サブテーブル]
Save Script to Datatable [アクション] (Return to the launcher for this analysis.)
[新規エンティティ]
ユーザーインターフェースに新しいウィンドウを開く。
Prediction Interval [新規エンティティ] (Prediction Interval to contain a single future observation or the mean of m future observations.)
たとえば、次のJSLを実行してください。
biv = Bivariate(Y( :"身長(インチ)"n ), X( :年齢 ) );
Show Properties( biv );
このbivオブジェクトがサポートするメッセージのタイプは、サブテーブルブールアクション、およびアクションの選択です。選択肢新規エンティティのタイプのメッセージはサポートされていません。
