公開日: 09/19/2023
「潜在クラスモデル」のオプション
「潜在クラスモデル(クラスター数: <k>)」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
モデルのレポート
モデルに関する各種レポートの表示/非表示を切り替えます。モデルのレポートに関する詳細については、「潜在クラス分析」レポートを参照してください。
クラスターによる色分け
事後確率が最大となるクラスターに分類して、そのクラスターごとにデータテーブルの行を色分けします。例については、「潜在クラス分析」プラットフォームの別例を参照してください。
混合計算式とクラスター計算式を保存
各クラスターに属する事後確率と、その事後確率が最大となるクラスターに分類する計算式の列を、データテーブルに保存します。
クラスター計算式だけを保存
ここに画像を表示確率の計算式を発行
確率の計算式を作成し、それを「計算式デポ」レポート内の計算式列スクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」レポートが作成されます。『予測モデルおよび発展的なモデル』の計算式デポを参照してください。
混合確率の保存
「混合確率」表の値を、データテーブルの対応する行に保存します。
クラスターだけを保存
事後確率が最大となるクラスターの列を、データテーブルに保存します。この列に計算式は含まれません。
クラスター名の変更
レポート内のクラスターにわかりやすい名前をつけることができます。
メモ: 新しいクラスター名は、乱数シード値を指定していない限りスクリプトには保存されません。乱数シード値は、スクリプトからレポートを起動した場合にのみ設定できます。
あてはめの削除
現在のレポートをウィンドウから削除します。
