公開日: 09/19/2023
パス変数
パス変数は、ディレクトリやファイルへのショートカットです。ディレクトリやファイルへのパス全体を入力する代わりに、JSLスクリプト内でパス変数を使用できます。パス変数は特殊な文字列であり、常に二重引用符で囲んで使用します。
JMPで広く使用される定義済みのパス変数の1つに$SAMPLE_DATAがあります。この変数はJMPまたはJMP Proインストールフォルダ内のサンプルデータのフォルダを指します。次の例は、「Big Class.jmp」サンプルデータテーブルを開きます。
Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" );
JMPではいくつかのパス変数が定義済みです。次の表は、現在のJMPバージョンの定義をまとめたものです。旧バージョンのJMPの変数はこれとは異なる場合があります。
表6.1 パス変数の定義
変数
Path
ADDIN_HOME(com.your.addin.id)
指定されたアドインが保存されているフォルダを定義します。
アドインビルダーは、指定されたアドインを、オペレーティングシステムの種類に基づいて次のフォルダに保存します。
Windows: "C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMP¥
Addins¥"
macOS: "/Users/<ユーザ名>/Library/Application Support/JMP/
Addins/"
たとえば、Convert File Path( "$ADDIN_HOME(com.your.addin.id)は、結果がcom.your.addin.idアドインの場所になります。
アドインを共有ネットワークにインストールするには、Register Addin()関数を使用します。JSLを使ったアドインの登録を参照してください。
ALL_HOME
マシン上のすべてのユーザがアクセスできるフォルダを定義します。
Windows (JMP): "C:¥ProgramData¥SAS¥JMP¥17¥"
Windows (JMP Pro): "C:¥ProgramData¥SAS¥JMPPro¥17¥"
macOS: "/Library/Application Support/JMP/17/"
ディレクトリが存在するかどうかを確認するには、
Is Directory("$ALL_HOME");スクリプトを実行します。フォルダが存在する場合は、1が戻されます。
BUILTIN_SCRIPTS
Windows (JMP): "C:¥Program Files¥SAS¥JMP¥17¥Resources¥
Builtins¥"
Windows (JMP Pro): "C:¥Program Files¥SAS¥JMPPRO¥17¥
Resources¥Builtins¥"
macOS: "/Applications/JMP 17.app/Contents/Resources/Builtins/"
DESKTOP
Windows: "C:¥Users¥<ユーザ名>¥Desktop¥"
macOS "/Users/<ユーザ名>/Desktop/"
DOCUMENTS
Windows: "C:¥Users¥<ユーザ名>¥Documents¥"
macOS: "/Users/<ユーザ名>/Documents/"
DOWNLOADS
Windows: "C:¥Users¥<ユーザ名>¥Downloads¥"
macOS: "/Users/<ユーザ名>/Downloads/"
GENOMICS_HOME
"¥<JMP Genomicsのインストールディレクトリ>¥"
HOME
Windows (JMP): "C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥
JMP¥17¥"
Windows (JMP Pro): "C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥
SAS¥JMPPro¥17¥"
macOS: "/Users/<ユーザ名>/"
JMP_HOME
Windows: C:¥<JMPインストールディレクトリ>
メモ: この変数はmacOSでは使用できません。
SAMPLE_APPS
Windows: C:¥<JMPインストールディレクトリ>¥Samples¥Apps¥"
macOS: "/Library/Application Support/JMP/17/Samples/Apps/"
SAMPLE_DASHBOARDS
Dashboards¥"
Dashboards/"
SAMPLE_DATA
Windows: "C:¥<JMPインストールディレクトリ>¥Samples¥Data¥"
macOS: "/Library/Application Support/JMP/17/Samples/Data/"
SAMPLE_IMAGES
Images¥"
macOS "/Library/Application Support/JMP/17/Samples/Images/"
SAMPLE_IMPORT_DATA
Import Data¥"
Import Data/"
SAMPLE_PROJECTS
Projects¥"
macOS: "/Library/Application Support/JMP/17/Samples/Projects/"
SAMPLE_SCRIPTS
Scripts¥"
macOS: "/Library/Application Support/JMP/17/Samples/Scripts/"
TEMP
Windows: "C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Local¥Temp¥"
macOS: "var/folders/..."
USER_APPDATA
JMP環境設定やメニュー、ホームウィンドウに加えた変更、およびデバッガセッションの設定がここに保存されます。
JMP¥17¥"
SAS¥JMPPro¥17¥"
macOS: "/Users/<ユーザ名>/Library/Application Support/JMP/17/"
パス変数の定義は、使用しているJMPのバージョンに応じたものとなります。たとえば、JMP 14で作成されたスクリプトであっても、JMP 17で実行した場合は、JMP 17におけるパス変数の定義が使用されます。
パス変数の定義を確認するには、Get Path Variable関数を使用します。
Get Path Variable( "HOME" );
"/C:/Users/<ユーザ名>/AppData/Roaming/SAS/JMP/17/"
Set Path Variable()またはGet Path Variable()にはドル記号は指定しません。ただし、スクリプト内で変数を使用する際には、ドル記号を指定する必要があります。
末尾のスラッシュ
パス変数の最後に必ずスラッシュ(または\)を付けてください。次の例では、dtName変数に"Big Class"というルート名が割り当てられています。Open()式は、$SAMPLE_DATAと末尾のスラッシュを評価し、dtNameの値とファイル拡張子の.jmpを付加します。
dtName = "Big Class";
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/" || dtName || ".jmp" );
このパスは、次のように解釈されます。
C:¥Program Files¥SAS¥JMP¥17¥Samples¥Data¥Big Class.jmp
$SAMPLE_DATAの後にスラッシュがない場合、パスは次のように解釈されます。
C:¥Program Files¥SAS¥JMP¥17¥Samples¥DataBig Class.jmp
