「検出力エクスプローラ」は、仮説検定における標本サイズや検出力を計算します。仮説検定において、1つのパラメータ(1標本の場合)や2つのパラメータの差(2標本の場合)が、指定の大きさ以上になるのを検出する検出力に、標本サイズがどのような影響を及ぼすかを調べることができます。1標本の場合、仮説は、1つのパラメータ(母平均・母割合・母分散)に関するものです。2標本の場合、仮説は、2群の比較に関するものです。群が3つ以上ある場合は、分散分析における検出力を求めます(分散分析の検出力を参照)。
仮説検定に関する標本サイズや検出力を求めたい場合には、[実験計画(DOE)]>[標本サイズエクスプローラ]>[検出力]を選択します。
• 分散分析の検出力
