公開日: 09/19/2023
JMPファイルのプレビュー
JMPファイルの中には、WindowsエクスプローラまたはmacOS Finderを使ってファイルの一部が確認できるものがあります。Windowsでは、JMPデータテーブル、ジャーナル、スクリプトをプレビューできます。macOSでは、データテーブルとスクリプトをプレビューできます。
JMPファイルをプレビューするには
1. WindowsエクスプローラまたはmacOS Finderでプレビューしたいファイルを選択します。
2. Windowsエクスプローラの場合は、右上角にある[プレビューペインの表示]ここに画像を表示ボタンを選択します。電子メールプログラムでのサポートは、プログラムごとに異なります。
macOS Finderの場合は、ファイルを選択してスペースバーを押すか、ポップアップメニューまたは[ファイル]メニューの[クイックルック]オプションを選択します。Mailでは、ポップアップメニューまたは[ファイル]メニューの[添付ファイルをクイックルック]オプションを選択します。
プレビューウィンドウに、選択したファイルの一部が表示されます。
図2.17 データテーブルのプレビューペイン(Windows)
