スクリプト構文リファレンス > JSLメッセージ > Pythonインテグレーションのメッセージ
公開日: 09/19/2023
JMPでのPythonへのインターフェース機能は、Python接続オブジェクトに対してメッセージを送ることによって、スクリプトで記述していきます。Python Connect()関数によって、Python接続オブジェクトへの参照を取得できます。Python Connect(<Echo(Boolean),> <Path(path),> <Use Python Version(string),> <Python Sys Path(list)>)を参照してください。
pythconn<<Control(<Interactive(Boolean)>|<Echo(Boolean)>)
説明
Pythonの制御オプションを送る。
オプションの名前付き引数
Pythonのmatplotlibパッケージで対話型モードを可能にする。これによりグラフのレンダリングが完了した時点でグラフウィンドウをリリースするか閉じるかが決まります。
Echo(Boolean)
グローバルな引数。実行したPythonのプログラムコードを、JMPのログに出力する。デフォルト値は1(真)。
pythconn<<Disconnect
Pythonインターフェースの接続を解除する。
pythconn<<Execute({list of inputs}, {list of outputs}, Python code, <named arguments>)
説明
現在のグルーバルなPython接続に対して、第1引数のリストに指定されたJMP変数を送り、第3引数に指定されたPythonコードをサブミットする。第2引数のリストに指定された変数が、JMPに戻されます。
戻り値
成功した場合は0、そうでなければ1を戻す。実行結果はlist of outputsとして戻されます。出力のJMPリストの各要素に、Pythonの変数値が戻されます。
位置引数
{list of inputs}
入力としてPythonに送られるJMP変数名のリスト。
{list of outputs}
Pythonからの出力を格納するJMP変数名のリスト。
Python code
サブミットするPythonコード(引用符付き)。
オプションの名前付き引数
pythconn<<Submit(Python code, <Expand(Boolean)>, <Echo(Boolean)>)を参照してください。
pythconn<<Get(name)
説明
name引数で指定されたPythonの変数を取得する。
戻り値
name引数で指定された変数の値
引数
name
Pythonから取得するJMP変数の名前。引数には、数値、引用符付き文字列、行列、リスト、データフレームのいずれかのデータタイプのPython変数を指定できます。
pythconn<<Get Graphics(format)
説明
Pythonのグラフウィンドウに最後に出力されたグラフを、指定したグラフィック形式で取得する。様々なグラフィック形式がサポートされています。
戻り値
JMPピクチャーオブジェクト
引数
format
Pythonのグラフを取得するときの形式。有効な形式は、PNG、BMP、JPEG、JPG、TIFF、およびTIFです。
pythconn<<Get Version
説明
インストールされているPythonの現在のバージョンを取得する。
戻り値
バージョン番号の5つの構成要素(メジャーバージョン、マイナーバージョン、マイクロバージョン、リリースレベル、シリアル)を含む長さ5のリストを戻す。リリースレベルの値は引用符付き文字列です。
pythconn<<Is Connected
説明
接続がアクティブかどうかを識別する。
戻り値
接続している場合は1、そうでなければ0
pythconn<<JMP Name to Python Name(name)
説明
Pythonの命名規則に従い、JMP変数名を、対応するPython変数名に変換する。
引数
name
Pythonに送るJMP変数の名前。JMPで使用できる変数名の中には、Pythonでサポートされていないものもあります。SendメッセージでJMPからPythonに送る際にサポートされていない変数名を使った場合、変数名が変更されます。どの変数名が変更されたかを確認するには、JMP Name to Python Nameを使用します。
pythconn<<Send(name)
説明
JMPからPythonに変数を送る。
戻り値
成功した場合は0、そうでなければ1
引数
name
Pythonに送るJMP変数の名前。
説明
アクティブなPython接続に、Pythonコードをサブミットする。
戻り値
必須の引数
Python code
オプションの引数
Expand(Boolean)
サブミットする前に、Pythonコードに対してEval Insert()を実行する。
Echo(Boolean)
実行したPythonのプログラムコードを、JMPのログに出力する。デフォルト値は、
1(真)。
pythconn<<Submit File(path)
説明
指定のパス名(引用符付きのpath)を使ってステートメントをPythonにサブミットする。
引数
path
実行するPythonのプログラムコードを含んだファイルのパス(引用符付き)。
