「表の作成」レポートの表で列を右クリックすると、次のオプションが表示されます。
削除
選択した列を削除します。
列のパッキング
(統計量の列を右クリックすると表示されます。)オプションを使って表の統計量の列を結合し、コンパクトな表示にすることができます。
パック
選択されている統計量の列を1列にまとめます。
アンパック
選択されている統計量を個別の列に分割します。
テンプレート
1列にまとめられた列の、統計量の表示形式を定義することができます。[パック]をクリックした時点で選択されている列のうち、一番左の列を^FIRST、それ以外の列を^OTHERSとして指定します。また、括弧内で統計量を区切る区切り文字も指定できます。
グループ変数として使用
分析列をグループ列に変更します。
分析列として使用
グループ列を分析列に変更します。
項目ラベルの変更
(個別の列または入れ子状の列の場合にのみ表示されます。)新しいラベルを入力できます。
テーブルの結合(カテゴリごとの列)
(個別の列または入れ子状の列の場合にのみ表示されます。)個々の列または入れ子状の列を結合します。複数のデータ列に対する表の例を参照してください。
グループ変数を入れ子にする
グループ変数を縦または横に入れ子にします。
テーブルを分離
(結合したテーブルの場合にのみ表示されます。)列ごとに個別の表を作成します。
列ラベルの削除
列テーブルから列名を削除します。
列ラベルの復元
非表示になっていた列名を列テーブルに表示します。
度数順
グループ列の各水準を、度数が大きい順に並べます。このオプションは、特定のグループ列について、[グループ変数の度数順]の設定を無効にするためにも使用できます。
グループ列の積み重ね
(複数のグループ列がある場合のみ使用できます。)入れ子状になっているグループ列の値が結合した形で表示され、表の横幅が狭くなります。値のインデントは、グループ列の階層を示します。グループ列を積み重ねる例を参照してください。
