レポートをPDFファイルとして保存するには、Windowsでは[ファイル]>[書き出し]または[ファイル]>[名前を付けて保存]>[PDFファイル(*.pdf)](Windows)を選択します。macOSでは、[ファイル]>[書き出し]>[イメージ]>[PDF]を選択します。
• ファイルを書き出すときに、ヘッダ・フッタ・余白などのページレイアウトを制御できます。
– [ファイル]>[書き出し]を選択し、[PDF]を選択して、[次へ]をクリックします。
– ファイルに名前を付け、[保存]をクリックした後、「ページ設定」ウィンドウで設定を変更します。
• ページレイアウトは、[ファイル]>[ページ設定]を選択して制御することもできます。[デフォルトに設定]をクリックすると、現在の設定を今後作成されるページのデフォルトにすることができます。
• ページレイアウトは、[ファイル]>[印刷プレビュー]を選択して制御することもできます。
• [ファイル]>[書き出し]>[イメージ]>[PDF]を選択します。作成されるPDFファイルには、ヘッダやフッタのない1つのイメージが含まれます。
• PDFウィンドウから[ファイル]>[プリント]を選択し、[PDFとして保存]を選択することもできます。作成されるPDFファイルは、必要に応じて複数のページに改ページされ、ヘッダやフッタを含みます。ページサイズ・方向・比率・余白には、「プリント」ウィンドウおよび「用紙設定」ウィンドウで選択した値が使用されます。
JMPスクリプト言語(JSL)によって、WindowsとmacOSの両方でページレイアウトを制御することができます。詳細については、以下の節を参照してください。
• db<<Set Page Setup<Margins(left, right, top, bottom)>, <Scale(s)>, <Portrait(Boolean)>, <Paper Size(paper size)>)
• db<<Set Print Headers(left header, center header, right header)
• db<<Set Print Footers(left footer, center footer, right footer)
• db<<Save PDF(<path>, <Show Page Setup(Boolean)>, <Portrait(Boolean)>)
