多変量分析 > 構造方程式モデル > 「構造方程式モデル」プラットフォームの統計的詳細
公開日: 09/19/2023
ここに画像を表示「構造方程式モデル」プラットフォームの統計的詳細
この節では、「構造方程式モデル」プラットフォームの「あてはめの要約」に示される統計量について説明します。
AICcとBIC
AICcとBICの計算式は以下のとおりです。
AICc = ここに式を表示
BIC = ここに式を表示
ここで
-2logLは、対数尤度をマイナス2倍したもの。
nは、標本サイズ。
kは、パラメータの個数。
「モデルの比較」レポートに表示される尤度に基づく指標については、『基本的な回帰モデル』の尤度・AICc・BICを参照してください。
CFI
CFI(Comparative Fit Index; 比較適合度指標)は、以下のように計算されます。
CFI = ここに式を表示
ここで
ここに式を表示 は、独立モデルに対するカイ2乗。
df0は、独立モデルに対するカイ2乗の自由度
ここに式を表示 は、あてはめたモデルに対するカイ2乗。
dfminは、あてはめたモデルに対するカイ2乗の自由度
CFIの詳細については、Bentler(1990)を参照してください。
TLI
TLI(Tucker-Lewis Index; Tucker-Lewis指標)の定義は、以下のとおりです。
TLI = ここに式を表示
ここで
詳細については、West et al.(2012)を参照してください。
NFI
Bentler-BonettのNFI(Normed Fit Index; 規準化適合指標、標準化適合指標)の定義は以下のとおりです。
NFI = ここに式を表示
ここで
Revised GFIとRevised AGFI
修正済みGFI(revised Goodness-of-Fit Index)の定義は以下のとおりです。
Revised GFI = ここに式を表示
ここで
pは、あてはめたモデルの観測変数の個数。
nは、標本サイズ。
修正済みAGFI(revised Adjusted Goodness-of-fit Index)の定義は以下のとおりです。
Revised AGFI = ここに式を表示
ここで
p*は、観測変数の共分散行列と平均ベクトルにおける要素の個数(ただし、共分散行列にて重複するものはカウントしない)。
RMSEA
RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation; 近似の平均平方誤差平方根)は、以下のように計算されます。
RMSEA = ここに式を表示
ここで
nは、標本サイズ。
RMSEAの信頼限界は、非心カイ2乗分布の累積分布関数を使って計算されます(F(x|l, d))。90%の信頼区間は、以下のように計算されます。
下限 = ここに式を表示
上限 = ここに式を表示
ここで
lLは、F(ここに式を表示|lL, dfmin) = 0.95を満たすもの。
lUは、F(ここに式を表示|lU, dfmin) = 0.05を満たすもの。
詳細については、Maydeu-Olivares et al.(2017)を参照してください。
RMRとSRMR
RMRとSRMRの計算式は、以下のとおりです。
RMR = ここに式を表示
SRMR = ここに式を表示
ここで
pは、顕在変数の個数。
bは、観測変数の共分散行列と平均ベクトルにおける要素の個数(ただし、共分散行列にて重複するものはカウントしない)。
ここに式を表示
sijは、入力データの共分散行列の(i, j)番目の要素。
ここに式を表示 は、推定された共分散行列の(i, j)番目の要素。
ここに式を表示 は、標本平均ベクトルのi番目の要素。
ここに式を表示 は、推定された平均ベクトルのi番目の要素。
詳細については、SAS Institute Inc.(2020a)の「CALIS Procedure」章を参照してください。
