公開日: 09/19/2023
「表の作成」のスクリプト専用メッセージ
Tabulateオブジェクトに対する次のメッセージは、JSLでのみ使用できます。
tabulate_object << Add Table( ... );
MC: Column Tableメッセージ、Row Tableメッセージ、Add Table、Modify Table内で指定する次のものは無視することにしました: Aggregate Statistics、Analysis Columns、Columns by Categories、Groupign Columns、Statistics、
tabulate_object << Change Item Label( ... );
tabulate_object << Display Column Width( ... );
tabulate_object << Modify Table( ... );
tabulate_object << Order by Count( ... );
tabulate_object << Plot Scale( min, max );
tabulate_object << Remove Column Label( Grouping Columns( column ) );
tabulate_object << Retore Column Label( Grouping Columns( column ) );
tabulate_object << Set Format( ... );
tabulate_object << Test Build( Sample Size( number ) );
tabulate_object << Test Data View;
tabulate_object << Uniform plot scale( 0|1 );
