実験計画(DOE) > 実験計画を始めよう > 実験計画の手順: 問題の把握、モデルの指定、計画の作成
公開日: 09/19/2023
「実験計画(DOE)」のプラットフォームは、一連のステップを順に進めれば実験計画が作成できるように構成されています。各ステップを完了し、[続行]をクリックすると、次のステップに進みます。この節で説明する内容は、「実験計画(DOE)」プラットフォームのうち9つに共通するものです。その9つとは、次のプラットフォームです。
カスタム計画
決定的スクリーニング計画
スクリーニング計画
応答曲面計画
完全実施要因計画
配合計画
ここに画像を表示 被覆配列
Space Filling計画
タグチ配列
用途が特殊な「選択モデル計画」・「加速寿命試験計画」・「非線形計画」の3つは、これら9つのプラットフォームとは大きく異なるため、この節では扱っていません。
ここでは、実験計画の手順について説明します。また、「実験計画(DOE)」プラットフォームでの操作手順についても説明します。
