Discovering JMP 내용
설명서 정보
JMP 그래프 갤러리
JMP 알아보기
JMP 소개
데이터 작업
데이터 시각화
데이터 분석
전체를 보는 시각
작업 저장 및 공유
특수 기능
JMP 14.2 온라인 설명서 (영문)
이 버전의 도움말은 더 이상 업데이트되지 않습니다. 최신 버전은
https://www.jmp.com/support/help/ko/15.2/dj
에서 확인하십시오.
JMP 살펴보기
데이터 시각화
• 다중 변수 비교
이전
다음
다중 변수 비교
다중 변수 그래프를 사용하여 둘 이상의 변수 사이에 존재하는 관계 및 패턴을 시각화할 수 있습니다. 이 섹션에서는 다음 그래프를 다룹니다.
표 4.1
다중 변수 그래프
산점도
산점도를 사용하면 두 개의 연속형 변수를 비교할 수 있습니다.
산점도 행렬
산점도 행렬을 사용하면 여러 쌍의 연속형 변수를 비교할 수 있습니다.
병렬 상자 그림
병렬 상자 그림을 사용하면 하나의 연속형 변수와 하나의 범주형 변수를 비교할 수 있습니다.
중첩 그림
중첩 그림을 사용하면 Y 축에 있는 하나 이상의 변수를 X 축의 다른 변수와 비교할 수 있습니다. 중첩 그림에서는 두 개 이상의 변수가 시간에 따라 어떻게 변하는지 비교할 수 있기 때문에 X 변수가 시간 변수일 때 특히 유용합니다.
계량형 차트
계량형 차트를 사용하면 하나의 연속형 Y 변수를 하나 이상의 범주형 X 변수와 비교할 수 있습니다. 계량형 차트는 몇 가지 범주형 X 변수 간의 평균 및 변동 차이를 보여 줍니다.
그래프 빌더
그래프 빌더를 사용하면 대화식으로 그래프를 생성 및 변경할 수 있습니다.
버블 그림
버블 그림은 색상 및 버블 크기를 사용하여 한 번에 최대 5개의 변수를 표시하는 특수한 산점도입니다. 변수 중 하나가 시간 변수이면 그림에 애니메이션을 적용하여 다른 변수가 시간에 따라 변화하는 것을 볼 수 있습니다.
이전
다음
