JMP 살펴보기
JMP 살펴보기에서는 JMP 소프트웨어와 관련한 일반적인 내용을 소개합니다. 이 설명서에서는 사용자가 JMP에 대한 지식이 없다고 가정합니다. 이 설명서에서는 분석가, 연구원, 학생, 교수 또는 통계학자 등을 대상으로 JMP의 사용자 인터페이스 및 기능에 대한 일반적인 개요를 제공합니다.
이 설명서에서는 다음과 같은 정보를 소개합니다.
• JMP 시작
• JMP 창의 구조
• 데이터 준비 및 조작
• 대화식 그래프를 기반으로 한 데이터 파악
• 간단한 분석을 통해 그래프 보강
• JMP 및 특수 기능 사용자 정의
• 결과 공유
이 설명서에는 6개의 장이 있습니다. 각 장에서는 해당 장에서 제시된 개념을 보강하는 예를 소개합니다. 모든 통계적 개념은 소개 수준으로 제공됩니다. JMP 살펴보기에 사용된 샘플 데이터는 소프트웨어에 포함되어 있습니다. 다음은 각 장에 대한 설명입니다.
• "JMP 소개"에서는 JMP 응용 프로그램의 개요를 제공합니다. 콘텐츠가 구성된 방식과 소프트웨어를 탐색하는 방법을 안내합니다.
• "데이터 작업"에서는 다양한 소스에서 데이터를 가져와 분석을 위해 준비하는 방법을 설명합니다. 데이터 조작 도구에 대한 개요도 제공합니다.
• "데이터 시각화"에서는 데이터를 시각화하고 이해하기 위해 사용할 수 있는 그래프 및 차트에 대해 설명합니다. 단일 변수가 포함된 간단한 분석에서 여러 변수 간의 관계를 볼 수 있게 해 주는 다중 변수 그래프에 이르기까지 다양한 예제가 있습니다.
• "데이터 분석"에서는 일반적으로 사용되는 여러 가지 분석 기법을 설명합니다. 통계적 방법을 사용하지 않아도 되는 간단한 기법에서부터 통계 지식이 유용하게 사용되는 고급 기법에 이르기까지 다양합니다.
• "전체를 보는 시각"에서는 여러 플랫폼에서 분포, 패턴 및 유사한 값을 분석하는 방법을 보여 줍니다.
• "작업 저장 및 공유"에서는 PowerPoint 프레젠테이션 및 대화식 HTML에서 JMP를 사용하지 않는 사람들과 작업을 공유하는 방법을 설명합니다. 분석을 스크립트로 저장하고 JMP 사용자를 위해 저널 및 프로젝트에 작업을 저장하는 방법도 다룹니다.
• "특수 기능"에서는 데이터가 변경될 때 그래프 및 분석을 자동으로 업데이트하는 방법, 환경 설정을 사용하여 보고서를 사용자 정의하는 방법, JMP가 SAS와 상호 작용하는 방법에 대해 설명합니다.
이 설명서를 검토한 후에는 JMP에서 편안하게 데이터를 탐색하고 작업할 수 있습니다.
JMP는 Windows 및 macOS 운영 체제 모두에서 사용할 수 있습니다. 그러나 이 설명서의 내용은 Windows 운영 체제를 기반으로 합니다.
