작업 저장 및 공유
발행일 : 08/23/2023
작업 저장 및 공유
결과 저장 및 다시 생성
JMP에서는 데이터에서 생성된 결과를 여러 가지 방법으로 다른 사람들과 공유할 수 있습니다. 다음은 작업을 공유할 수 있는 몇 가지 방법입니다.
플랫폼 결과를 저널, 프로젝트 또는 웹 보고서로 저장
결과, 데이터 테이블 및 기타 파일을 프로젝트에 저장
스크립트를 저장하여 데이터 테이블에서 결과 재현
결과를 대화식 HTML(.htm, html)로 저장
결과를 PowerPoint 프레젠테이션(.pptx)으로 저장
결과를 대시보드에서 공유
워크플로우에서 결과 다시 생성 및 공유
그림 7.1 웹 보고서의 예
Example of a Web Report
목차
프로젝트 작업
새 프로젝트 생성
프로젝트에서 파일 열기
프로젝트에서 파일 재배열
프로젝트 저장
프로젝트 작업 영역
프로젝트 책갈피
프로젝트 내용
프로젝트의 최근 사용한 파일
프로젝트 로그
파일을 프로젝트로 이동
프로젝트 내의 열기 스크립트 작성
새 프로젝트 생성의 예
플랫폼 결과를 저널로 저장
예: 저널 생성
저널에 분석 추가
스크립트 저장 및 실행
예: 스크립트 저장 및 실행
스크립트 및 JSL
보고서를 대화식 HTML로 저장
대화식 HTML의 데이터 포함
예: 대화식 HTML 생성
보고서를 대화식 HTML로 공유
보고서를 PowerPoint 프레젠테이션으로 저장
대시보드 생성
예: 창 결합
예: 두 개의 보고서가 포함된 대시보드 생성
워크플로우에서 JMP 단계 다시 생성
JMP 워크플로우 캡처의 예
