스프레드시트에서는 계산식이 단일 셀에 적용되며 통합 문서의 다른 탭에 있는 셀을 비롯하여 스프레드시트의 모든 셀에 있는 데이터를 활용할 수 있습니다. 데이터 테이블에서는 계산식이 특정 열 전체에 적용되며 데이터 테이블에 있는 다른 열의 데이터를 사용할 수 있습니다. 열의 각 행에는 해당 행의 데이터를 기반으로 동일한 계산이 적용됩니다.
예를 들어 그림 2.11에 표시된 것처럼 단순 합계를 계산하는 데이터 테이블이 있을 수 있습니다. height + weight 열에는 계산식이 있습니다. 이 계산식은 데이터 테이블의 각 행에 대해 height 값과 weight 값을 더합니다.
그림 2.11 계산식 열이 있는 데이터 테이블
JMP 계산식에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 에서 확인하십시오.
팁: 기본적인 열 요약 통계량이 필요하면 분포 플랫폼을 사용하십시오. 자세한 내용은 기본 분석의 에서 확인하십시오.
