"도움말" 메뉴의 "JMP 도움말"에서는 JMP 기능, 통계적 방법 및 JSL(JMP Scripting Language)에 대한 정보를 검색할 수 있습니다. 다음과 같은 몇 가지 방법으로 JMP 도움말을 열 수 있습니다.
• Windows에서 도움말 > JMP 도움말을 선택하여 JMP 도움말을 검색하고 봅니다.
• Windows에서 F1 키를 눌러 기본 브라우저로 도움말 시스템을 엽니다.
• 데이터 테이블 또는 보고서 창의 특정 부분에 대한 도움말을 확인합니다. 도구 메뉴에서 도움말 도구 를 선택한 후 데이터 테이블 또는 보고서 창의 아무 곳이나 클릭하면 해당 영역에 대한 도움말이 표시됩니다.
• JMP 창 내에서 도움말 버튼을 클릭합니다.
참고: JMP 도움말은 인터넷이 연결되어 있어야 사용할 수 있습니다. 인터넷이 연결되어 있지 않으면 도움말 > JMP 설명서 라이브러리를 선택하여 단일 PDF 파일에서 모든 설명서를 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 JMP 설명서 라이브러리에서 확인하십시오.
