JMP 소개 > JMP와 Excel의 차이점 > 데이터 테이블의 구조
발행일 : 08/23/2023
데이터 테이블의 구조
데이터 테이블에는 고정된 행과 열이 있는 반면 스프레드시트는 셀 기반입니다. 스프레드시트에서는 모든 셀에 데이터, 머리글 또는 계산식을 포함할 수 있습니다. 데이터 테이블에서는 구조에 따라 분석용 데이터가 구성됩니다. 이 구조는 JMP 분석 및 그래프 플랫폼에 사용됩니다.
열 머리글
열 이름이 열 머리글입니다.
열에는 데이터가 포함되고 하나의 데이터 유형이 할당됩니다. 기본 열은 숫자 또는 문자 유형입니다. 열에 문자 및 숫자 데이터가 모두 포함되어 있을 때 전체 열의 데이터 유형은 문자이며 숫자는 문자 데이터로 처리됩니다. JMP에는 이미지 등의 항목을 캡처하기 위한 특수한 열 유형도 있습니다. JMP에서는 열의 데이터 유형에 따라 분석 옵션과 결과가 결정됩니다. 데이터 유형에 대한 자세한 내용은 "모델링 유형 이해"에서 확인하십시오.
행에는 관측값이 포함됩니다. 행에 관측값이 없으면 해당 셀은 빈 채로 있습니다. JMP에서 점은 결측 숫자 값을 나타내고 공백은 결측 문자 값을 나타냅니다.
JMP 데이터 테이블에 대한 자세한 내용은 데이터 테이블 이해에서 확인하십시오. JMP 열 특성에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 에서 확인하십시오.
JMP 데이터 테이블은 Excel에서처럼 통합 문서 형식으로 구성할 수 없습니다. 각 JMP 데이터 테이블이 개별 파일이 되고 개별 창에 표시됩니다. 여러 테이블을 결합하는 방법은 JMP 사용의 에서 확인하십시오. JMP 테이블 및 출력을 구성하는 방법은 "스크립트 저장 및 실행"에서 확인하십시오.
팁: 단일 분석에 두 개 이상의 테이블에 있는 데이터를 사용하려면 가상 결합 기능을 사용하십시오. 자세한 내용은 JMP 사용의 에서 확인하십시오.
