"프로젝트 내의 열기 스크립트" 상자에는 이 특정 프로젝트를 열 때마다 실행할 JSL 스크립트를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 보고서를 생성 또는 수정하고, 사용자에게 정보를 요청하거나, 사용 정보를 로그 창에 쓰는 스크립트를 생성할 수 있습니다.
1. 프로젝트 > 프로젝트 설정을 선택합니다.
2. JSL 스크립트를 붙여 넣고 확인을 클릭합니다.
팁:
• 자세한 내용은 Scripting Guide의 확인하십시오. 여기에서는 특정 프로젝트 대신 모든 프로젝트를 열 때 시작 스크립트를 생성하는 방법을 설명합니다.
• 기존 프로젝트를 새 프로젝트의 템플릿으로 사용하려면 파일 > 환경 설정 > 프로젝트에서 기존 프로젝트를 새 프로젝트 템플릿으로 지정합니다.
