使用 JMP > 导入数据 > 使用 Excel 插件导入数据 > 关于 Excel 的 JMP 插件
发布日期: 04/13/2021
关于 Excel 的 JMP 插件
JMP 插件命令分为两组:
传输至 JMP
首选项
设置首选项,以便将数据从 Excel 传输到 JMP。
数据表
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表。
图形生成器
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“图形生成器”平台。
分布
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“分布”平台。
以 X 拟合 Y
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“以 X 拟合 Y”平台。
拟合模型
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“拟合模型”平台。
时间序列
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“时间序列”平台。
控制图
将 Excel 文件中的选定数据传输到 JMP 数据表,并启动“控制图”平台。
在 JMP 中刻画
创建/编辑模型
设置将 JMP 刻画器用于 Excel 数据的首选项。
运行模型
运行 JMP 刻画器。
