使用 JMP > 导入数据
发布日期: 04/13/2021
导入数据
创建数据表
本章包含以下主题:
如何将数据(如文本文件、PDF 文件、SPSS 文件、SAS 数据)导入 JMP
如何将 Excel 数据传输到 JMP 数据表中
如何读入实时数据
如何新建数据表
图 3.1 导入文本文件
目录
关于向 JMP 导入数据
导入 Microsoft Excel 文件
预览并导入 Microsoft Excel 数据
直接导入 Microsoft Excel 文件
导入文本文件
文本导入向导选项
在文本编辑窗口中打开文本文件
从“脚本编辑器”导入文本
导入多个文件
导入 PDF 文件
将多个表拼接为一个数据表
按列页标题拼接表
导入未能自动检测的表
“PDF 预览”红色小三角选项
数据表预览选项
PDF 预览右击选项
导入 XML 和 JSON 文件
预览和导入 XML 或 JSON 数据
直接导入 XML 文件
直接导入 JSON 文件
在“查询生成器”中生成 SQL 查询
连接至 SQL 数据库
从 SQL 数据库中选择表
生成 SQL 查询
保存并运行查询
在 JMP 中打开选定的数据
选项
在“查询生成器”中编写 SQL 语句
从 SAS 导入数据
Java 运行时环境 (JRE) 要求
SAS 菜单选项
导入 SAS 数据集
在 SAS 中创建 SAS 传输文件
连接至 SAS
使用“SAS 查询生成器”打开 SAS 数据集
通过 SAS 服务器打开 SAS 数据集
使用 SAS 扩展属性导入元数据
运行存储过程
提交 SAS 代码
生成 ODS 结果
检索生成的 SAS 数据集
导入数据库中的数据
连接至数据库
从数据库中打开数据
编写 SQL 语句以查询数据库
结构化查询语言 (SQL):参考
从 Google Sheets 导入数据
关于导入 Google Sheets
Google Sheet 设置
导入 SPSS 文件
导入 3S 调查数据
导入 HDF5 数据
从 MATLAB 导入数据
从 R 导入数据
使用 Excel 插件导入数据
关于 Excel 的 JMP 插件
卸载 Excel 插件
从 Internet 或远程计算机导入数据
创建新数据表
