使用 JMP > 保存和共享数据 > 创建一个记录 > 添加和编辑分级显示项
发布日期: 04/13/2021
添加和编辑分级显示项
您可以将文本和链接组合到某个分级显示项中,然后点击灰色展开图标展开和折叠该组。
要添加分级显示项,请在记录中右击,然后选择追加项 > 添加分级显示项。您还可以向已创建的分级显示级别添加嵌套分级显示级别。(点击已记录的图形的红色小三角菜单时,添加分级显示项选项不可用。)点击该分级显示项的红色小三角并选择添加分级显示项
要编辑分级显示项标题,请双击该标题,输入新名称,然后按 Enter 键。
要在某个分级显示项内添加文本或链接,请点击该分级显示项的红色小三角并选择记录右击选项中所述的选项。请注意,点击已编写脚本的项的红色小三角时,这些选项不可用。
要在某个分级显示项外添加文本或链接,请右击记录,然后选择记录右击选项中所述的选项之一。
要编辑某个链接,请右击该链接,选择编辑 > 设置脚本,编辑路径,然后点击确定
要编辑记录中显示的链接的名称,请右击该链接,选择设置按钮名称,输入新名称,然后点击确定
提示:在 Windows 中,通过按住 Alt 键并右击分级显示级别的灰色展开图标,可以显示之前的选项。
