使用 JMP > 保存和共享数据
发布日期: 04/13/2021
保存和共享数据
在 JMP 外部利用 JMP 数据
本章包含以下主题:
将数据表另存为文本文件、SAS 数据集、Excel 文件和其他格式
将报表另存为交互式 HTML 和 PowerPoint
通过电子邮件发送报表和数据表
将分析另存为脚本
将部分报表另存为图形
打印报表
复制和粘贴报表
创建 JMP 记录或项目
保存 JMP 会话
保存日志窗口
所选的方法取决于您将来想要如何与分析交互:
若您想以交互方式展示您的数据,则可以选择创建 JMP 记录。
若您想将数据表、链接报表和其他项发送给某人,则可以选择创建 JMP 项目。
若您想以后继续探索报表,则可以选择创建 JMP 报表。
若您想将报表发送给非 JMP 用户,可能要将报表转换为交互式 HTML 或 Web 报表。
目录
保存和共享数据表
另存为 Microsoft Excel 文件
在 Windows 上另存为 CSV 文件
另存为文本文件
另存为 JSON 文件
另存为 SAS 传输文件
另存为 Google Sheet
另存为 SAS 数据集
将数据表保存至数据库
使用数据表替换数据库
保存和共享报表
将报表另存为交互式 HTML
创建 Web 报表
另存为 PDF
另存为 PowerPoint
设置图形 DPI
将您的分析另存为脚本
以图形格式保存报表部分
打印报表
复制和粘贴报表
创建一个记录
进行演示制作记录的示例
创建新记录
管理共享记录中的链接
添加和编辑分级显示项
记录右击选项
控制分级显示级别的显示
添加图形或图像
定制记录项
防止修改
向记录追加报表
以其他格式保存记录
删除记录中的项
创建项目
创建新项目
保存项目中的文件
将文件移至项目
共享项目
项目兼容性
保存 JMP 会话
退出时保存会话
手动保存会话
保存日志窗口
