发现 JMP > 数据可视化 > 分析单个变量
发布日期: 04/13/2021
分析单个变量
通过单变量图形(即一元图形),您可以一次深度关注一个变量。在开始查看数据时,重要的是先了解每个变量,然后再查看变量之间如何相互影响。通过一元图形可以单独可视化每个变量。
本节包括两个图形来说明单个变量的分布:
直方图,面向连续变量
条形图,面向分类变量
使用“分布”平台可以创建这两个图形。“分布”生成每个变量的图形说明和描述性统计量。
