发布日期: 04/13/2021
更改定制设置
JMP 支持您灵活地指定哪些用户可以查看您定制的工具栏和按钮。您所做的更改保存在名为定制设置的扩展名为 .jmpcust 的文本文件中。默认情况下,只有当前用户才能看到您定制的内容;登录到该计算机并打开 JMP 的其他用户看不到您个人的工具栏和菜单。
所有定制设置都包含内置 JMP 按钮和菜单。您还可以将定制设置基于其他定制设置。例如,您可以创建新的定制设置,用来显示 JMP 插件菜单和工具栏以及您所做的修改。
修改当前用户定制设置时,JMP 将创建该设置的备份文件。该文件位于 Windows 上的 Users 文件夹的 JMPJMPPro 文件夹中。
C:/Users/<用户名>/AppData/Roaming/SAS/JMP/15/
修改所有用户定制设置时,JMP 将创建该设置的备份文件。该文件位于 Windows 上的 All Users 文件夹的 JMPJMPPro 文件夹中。
C:/Users/All Users/SAS/JMP/15/
尝试浏览查找 All Users 文件夹时,该文件夹并不显示,所以您必须在“Windows 资源管理器”的地址字段中键入路径。
注意:要在“Windows 资源管理器”中查找定制设置文件,请在“Windows 资源管理器”的“文件夹选项”中显示所有隐藏文件。详细信息,请参见您的操作系统文档。
要更改定制设置,请执行以下步骤:
1. 选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏
“菜单编辑器”随即显示。
2. 点击更改
尝试更改定制设置时,若未保存对选定设置的更改,系统会提示您保存更改。点击保存更改
3. 选择要修改的定制设置区域中的定制设置。(默认情况下,更改仅适用于当前用户定制设置。)。定制设置选项 说明了各种选项。
4. (可选)要更改选定的定制设置所基于的设置,请在起始设置区域中选择该设置。(不适用于所有用户定制设置。)定制设置选项 说明了各种选项。
5. 点击确定
定制设置选项
要修改的定制设置
当前用户
只有您才能看到更改。定制文件名为 usercust.jmpcust。手动修改该文件可能引起意外结果。
所有用户
在计算机上打开 JMP 的所有用户都能看到更改。定制文件名为 admincust.jmpcust
JMP 插件
那些使用选定的 JMP 插件并将 JMP 插件定制设置选作起始设置的用户才能看到更改。若修改已禁用插件的定制设置,除非您启用该插件,否则看不到这些更改。
其他文件
将选定的 .jmpcust 文件选作定制设置后,更改随即显示。需要在文本编辑器中创建该文件。
新建
选择这一新定制设置后,更改随即显示。(执行更改之后,点击保存可在选定文件夹中命名这个新文件。)
起始设置
JMP 内置项
选择的定制设置基于默认 JMP 工具栏和菜单。(应用于所有定制设置,且无法取消选择。)
所有用户的定制设置
选择的定制设置基于所有用户定制设置。(可用于其他文件或新建定制设置。无法从当前用户定制设置取消选择。)
JMP 插件定制设置
选择的定制设置基于 JMP 插件定制设置。插件定制设置通常随插件安装。(可用于除所有用户之外的所有定制设置。)
当前用户的定制设置
选择的定制设置基于当前用户定制设置。(仅适用于其他文件和新建定制设置。)
