基本分析 > 单因子分析 > 比较均值
发布日期: 04/13/2021
比较均值
注意:比较均值的另一个方法是 ANOM。请参见均值分析方法
使用“比较均值”选项可以执行组均值的多重比较。所有这些方法将合并的方差估计值用于均值。每个“比较均值”选项(每对逐步,Newman-Keuls 方法除外)都在图旁边添加比较环并向报表窗口添加特定报表。有关比较环的详细信息,请参见使用比较环
选项
说明
非参数菜单选项
每对,Student t
使用 Student t 检验计算单个配对比较。若执行很多配对检验,则没有推断保护。因此,各个假设检验的 alpha 大小(第一类错误率)高于单个检验的 alpha 大小。请参见每对,Student t
非参数 > 非参数多重比较 > 对每对执行 Wilcoxon 检验
所有对,Tukey HSD
显示针对各均值的所有差异大小的检验。这是 TukeyTukey-Kramer HSD(真实显著性差异)检验(Tukey 1953;Kramer 1956)。若样本大小相同,该检验为精确 alpha 水平检验;若样本大小不同,则为保守检验 (Hayter 1984)。请参见所有对,Tukey HSD
非参数 > 非参数多重比较 > 对所有对执行 Steel-Dwass 检验
带最佳组的 Hsu MCB 检验
检验均值是否小于未知最大值或大于未知最小值。这是 Hsu MCB 检验(Hsu 1996;Hsu 1981)。请参见带最佳组的 Hsu MCB 检验
带控制组的 Dunnett 检验
检验均值是否与控制组的均值有差异。这是 Dunnett 检验 (Dunnett 1955)。请参见带控制组的 Dunnett 检验
非参数 > 非参数多重比较 > 带控制组的 Steel 检验
每对逐步,Newman-Keuls
使用逐步过程中的学生化范围检验来检验各均值之间是否有差异。这是 Newman-Keuls 或 Student-Newman-Keuls 方法 (Keuls, 1952)。相对于 Tukey HSD 检验,该检验的保守性不强。请参见每对逐步,Newman-Keuls
注意:若指定了区组列,则对进行了区组均值调整的数据执行多重比较方法。
有关显示所有这些检验的示例,请参见示例:比较四个“比较均值”检验
