可靠性和生存方法 > 寿命分布 > “竞争原因”报表 > “竞争原因”报表选项
发布日期: 04/13/2021
“竞争原因”报表选项
“竞争原因”红色小三角菜单包含以下选项:
选项卡式报表
在各个选项卡上显示图形和数据,而不是以默认的分级显示样式。
单个原因的选项卡式报表
在各个选项卡中显示“寿命分布 - 失效原因: <分布名称>”报表,而不是堆叠显示各个寿命分布报表。
显示点
显示或隐藏“竞争组合”图中的数据点。“寿命分布”平台使用阶梯函数的中点估计值来构造概率图。取消选择显示点时,中点估计值会被 Kaplan-Meier 估计值取代。
显示子分布
显示每一个单个原因子分布 Equation shown here 的刻画器。请参见原因单个子分布刻画器
显示剩余寿命分布
通过“分布刻画器”显示剩余寿命分布。这是有条件的,具体取决于存活到给定时间的单元。
剩余寿命均值
估计给定生存时间条件下的某个单元的剩余寿命均值。在“剩余寿命均值计算器”中,输入一个时间值并按 Enter 键可查看估计值和置信限。点击加号可输入其他时间。点击减号可删除最新添加的条目。
要获取置信区间,请从“剩余寿命均值计算器”中选择配置选项。选中使用 Bootstrap 构造置信区间。输入适当的值,请记住计算可能占用较长时间。请参见剩余寿命均值计算器
导出 Bootstrap 结果
仅在选定了 Bayes 模型并且应用了更新模型后才显示。
Bootstrap 样本大小
将 Bayes 估计或 Weibayes 结果用于任何原因时,必须使用参数 Bootstrap 模拟显示在“分布刻画器”中的聚合函数的置信限。使用该选项可指定要用在 Bootstrap 中的样本数。请参见为原因指定 Bayes 模型
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
原因单个子分布刻画器
对于给定原因,“原因单个子分布刻画器”显示因该原因在时间 t 的失效 Equation shown here 的估计概率。估计概率会将来自竞争原因的失效考虑在内。请参见竞争原因模型
要显示每个原因的子分布的刻画器,点击“竞争原因”红色小三角并选择显示子分布。“原因单个子分布刻画器”报表显示在其他刻画器下方。它包含一个刻画器和一个计算器。
注意:当您选择显示子分布时,“原因组合”图随之更新以显示所有原因的子分布函数。
从刻画器右侧的列表中选择一个“原因”可查看其刻画器。适用于该刻画器的选项包含在“原因单个子分布刻画器”红色小三角菜单中。请参见刻画器
使用“计算器”面板可查找所有原因在一个或多个“事件时间”值处的子分布函数的值。输入“事件时间”变量的值。按 Enter 键(或在文本框外点击)后,每个原因的值随之更新。要添加“事件时间”值,请点击加号。要删除最新添加的值,请点击减号。
