可为“可靠性框图”中的每个元件都分配一个失效分布。可用失效分布列在表 11.2中。要查看这些失效分布的公式和参数化信息,请参见分布。
向关系图添加某个元件时,该元件的分级显示项显示在“配置”分级显示项下方。
注意:您可以通过选中“忽略”旁边的框从分析中忽略某个元件。
选择某个分布并输入必需的参数值。
属性类型 |
所需的输入信息 |
指数 |
Theta |
Weibull |
Alpha、Beta |
对数正态 |
位置、尺度 |
对数 Logistic |
位置、尺度 |
Fréchet |
位置、尺度 |
广义 Gamma |
mu、sigma、lambda |
缺陷子总体 Weibull |
Alpha、Beta、缺陷概率 |
缺陷子总体对数正态 |
位置、尺度、缺陷概率 |
缺陷子总体对数 Logistic |
位置、尺度、缺陷概率 |
缺陷子总体 Fréchet |
位置、尺度、缺陷概率 |
非参数 |
数据或数据文件 |
要查看选定设计或子系统中元件的“配置”设置,请执行以下操作:
• 要查看特定元件的“配置”设置,请选择该元件的形状。
• 要查看多个元件的“配置”设置,请使用箭头工具或按 Ctrl 键并点击来选择多个元件的形状。
• 要查看所有元件的“配置”设置,请通过点击工作区中的空白部分取消选择所有形状。
对于关系图中的每个元件,您可以通过选中“省略”旁边的框在计算中忽略该元件,或者:
• 从分布列表中,选择适当的分布。对于“非参数”之外的所有选择,输入分布的参数值。对于“非参数”,请参见指定非参数分布。
• 对于“串联”和“并联”元件,您还必须输入 N 的值(N 是串联或并联形状中包含的元件总数)。
• 对于“N 中取 K 个”元件,您还必须输入 K(系统正常使用所需的最少正常使用元件数),以及 N(形状中的元件总数)。
• 对于“结点”元件,输入最小可用依赖性。“结点”形状支持您配置“n 中取 k 个元件”形状,其中连接的形状具有不同的分布。最小依赖项数目为 k,即可正常使用的以便系统运行的通向结点的最小路径数。
图 11.16 示例:针对“N 中取 K 个”形状的 Weibull 配置
