“拟合模型”平台中的“混合模型”特质要求所有响应测量值都包含在一个响应列中。重复测量数据有时记录在多个列中,其中,每行都是一个对象,重复的测量值记录在单独的响应列中。必须在运行“混合模型”特质之前堆叠该格式的数据。Cholesterol.jmp 和 Cholesterol Stacked.jmp 样本数据表分别演示了宽格式和堆叠格式。请注意,宽表中的每行都对应于堆叠表中患者的一个水平。
