“拟合模型”平台的“混合模型”特质仅在 JMP Pro 中可用。
在 JMP Pro 中,“拟合模型”平台的“混合模型”特质为具有复杂协方差结构的连续响应拟合各种线性模型。这些模型包含随机系数、重复测量、空间数据以及具有多个相关响应的数据。使用“混合模型”特质通过直观的界面来方便地指定线性混合模型及其协方差结构,并使用最大似然方法来拟合这些模型。
有强大的动态可视化工具(如刻画器、曲面图和等高线图)支持分析结果。这些直观的演示可促进、补充和支持您对模型的理解。请参见刻画器指南。
图 8.1 裂区实验的边缘模型刻画器
