该示例使用 Big Class.jmp 样本数据表。检查男性和女性的身高差异是否小于 6 英寸。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Big Class.jmp。
2. 选择分析 > 以 X 拟合 Y。
3. 选择身高并点击 Y,响应。
4. 选择性别并点击 X,因子。
5. 点击确定。
6. 点击“‘性别-身高’单因子分析”旁边的红色小三角并选择等价性检验。
7. 键入 6 作为实际可视为零的差异。
8. 点击确定。
图 6.30 “等价性检验”的示例
使用双单侧检验,您可以看到两者的 p 值都很小。因此,您可以得出结论:总体均值中的差值显著位于 6 到 -6 之间的某个位置。从而您可以声明均值实际上是等价的。
