1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Time Series/M3C Quarterly.jmp。
2. 选择分析 > 专业建模 > 时间序列预测。
3. 选择 Y 并点击 Y。
4. 选择序列并点击分组。
5. 选择时间并点击时间。
6. 点击确定。
初始“时间序列预测”报表随即显示。其中包含“时间”和“Y”变量的汇总。还有一个“建模规格”报表,它提供用于拟合预测模型的选项。
图 18.2 “时间序列预测”的初始报表
7. 在“模型规格”报表中,点击运行。
这将拟合数据的一组推荐模型。为分组变量的每个水平选择最佳模型并在“模型报表”中报告。请参见模型报表。
图 18.3 模型报表
显示了一个序列“序列 N646”的模型报表。这与在“选择序列”列表中选择的序列名称相对应。您可以使用向下箭头键扫描每个序列的模型报表。或者,可以点击列表中的其他名称以显示选定序列的模型报表。
