预测和专业建模 > 建模工具 > “探索模式”实用工具 > “探索模式”实用工具选项
发布日期: 04/13/2021
“探索模式”实用工具选项
控制面板和“探索模式”红色小三角菜单包含用于汇总和模式表的选项。这些表及其内容显示如下:
大多数重复值
显示或隐藏数据中最常出现的值的表。为每列最多显示十个数字。
最长的试验
显示或隐藏相同值的最长的试验表。该表包含以下信息:
起始行
与试验开始对应的行号。
计数
试验长度。
试验中条目的值。
稀缺度
用于测量试验偶然发生的罕见度的测量值。较高的稀缺度表明试验不可能是偶然发生的。请参见最长的试验中的稀缺度
最长的重复序列
显示或隐藏在同一列中出现多次的值的最长序列表。同时还考虑重复值序列。若序列重复多次,则每次重复都显示在表中。该表包含以下信息:
起始行 I
与第一个序列的开始对应的行号。
起始行 J
与重复序列的开始对应的行号。
计数
序列的长度。
稀缺度
用于测量重复序列偶然发生的罕见度的测量值。较高的稀缺度表明重复序列不可能是偶然发生的。请参见最长序列中的稀缺度
前几个值
重复序列的前几个值。为每个序列显示至多三个值。
格式化的宽度
显示或隐藏格式化值的总宽度和小数宽度。该表包含以下信息:
宽度
宽度大小。
总计数
列中总宽度等于指定宽度的观测数。
小数计数
列中小数宽度等于指定宽度的观测数。
分数长度
显示或隐藏值的连分数长度表。连分数是将一个数字表示为一系列连续相除项的形式。分数长度可以表示一个数字的有理度。长度为 15 或更多表示该数是无理数,例如从根函数、包含无理数的函数或从随机数生成器生成的数 (Benford, 1938)。
注意:在“探索模式”中,最大分数长度为 15。分数长度大于等于 15 的数字均报告为 15。
长度
连分数的长度。
计数
连分数长度等于指定的连分数长度的列中的观测数。
前导和尾部数位
显示或隐藏每个前导和尾部数位(1 到 9)的计数表。还有一个针对前导数位(基于本福特定律)的期望比率列。本福特定律指出某个数的第一个数位等于 a 的频率为 Fa = log10(a+1/a)。这条定律适用于数字范围非常大(都有四个或更多数位)的数据。
规格限匹配
(当至少有一列具有“规格限”列属性时可用。)显示或隐藏恰好是规格下限、规格上限或目标值的值表。若无精确匹配,则不显示报表。
关于规格限的分布
(当至少有一列具有“规格限”列属性时可用。)显示或隐藏超出规格限的期望值-观测值表。
各列之间的重复项
显示或隐藏“各列之间的重复项”报表。该报表包含一个值序列表,这些值出现在跨多个列的同一行中。报表顶部有一个注释,用于说明将一个序列视为重复序列的最小长度。该数字在启动窗口或控制面板中指定为“列之间重复试验规模大小的最小值”。报表顶部也有一个“着色”选项。请参见着色各列之间的重复项
着色各列之间的重复项
(仅在选定“各列之间的重复项”之后才可用。)为数据表中的单元格着色,使其与“各列之间的重复项”报表中的重复匹配项相对应。同时选定包含重复项的行。
线性关系
显示或隐藏变量之间的线性关系报表。该报表包含一个表,其中包含指定数量的连续行上各列之间的精确线性关系。精确线性关系定义为 R2 值大于等于 0.999999 的线性关系。报表顶部有一个注释,用于说明所考虑的最小行数。该数字在启动窗口或控制面板中指定为“线性关系的最小行数”。报表顶部也有一个“着色”选项。请参见着色线性关系
着色线性关系
(仅在选定“线性关系”之后才可用。)为数据表中的单元格上色,使其与“变量之间的线性关系”表中的线性关系相对应。同时选定包含线性关系的行。
保存列
包含以下保存选项:
保存试验表
将所有列的最长的试验保存至新数据表。该数据表包含的列与“一元模式”报表中的“最长的试验”表中的列相同,并按“起始行”排序。
保存重复序列表
将所有列的最长重复序列保存至新数据表。该数据表包含的列与“一元模式”报表中的“最长重复序列”表中的列相同,并按“起始行 I”排序。
保存各列之间的重复项
将“各列之间的重复项”表保存至新数据表。
保存线性关系
将值表之间的线性关系保存至新数据表。
排序列
包含用于排序的选项。更改顺序时,“一元模式”报表中的列列表将重新排序。将自动选择顶部列,并且仅显示该列的报表。排序选项如下所示:
按试验稀缺度排序
按最长的试验的稀缺度值对列列表排序。较高的稀缺度值排在顶部。
按序列稀缺度排序
按最长的重复序列的稀缺度值对列列表排序。较高的稀缺度值排在顶部。
按列名排序
按列名的字母顺序对列列表排序。
原始顺序
按在启动窗口中指定列时的最初顺序对列列表排序。
清除单元格颜色
清除数据表中选定列的单元格颜色,若数据表中没有选定任何列,则清除所有列的单元格颜色。
请参见《使用 JMP》中的“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
“一元模式”报表选项
每个“一元模式”红色小三角菜单都包含以下选项:
选择大多数重复值
选择数据表中与“大多数重复值”表中的值相对应的观测。
选择最长的试验
选择数据表中与“最长的试验”表中的值相对应的观测。
选择最长的重复序列
选择数据表中与“最长的重复序列”表中的值相对应的观测。
按格式化的宽度选择
选择数据表中与“格式化的宽度”表中具有用户指定的总宽度的值相对应的观测。
按小数宽度选择
选择数据表中与“格式化的宽度”表中具有用户指定的小数宽度的值相对应的观测。
按分数长度选择
选择数据表中与“分数长度”表中具有用户指定的分数长度的值相对应的观测。
按前导数位选择
选择数据表中与“前导和尾部数位”表中具有用户指定的前导数位的值相对应的观测。
