“拟合”菜单选项取决于选定的拟合。
拟合线
显示或隐藏描述模型拟合的直线或曲线。对于“二元正态椭圆”报表,该选项显示或隐藏表示等高线边界的椭圆。不适用于“分位数密度等高线”。
线条颜色
支持您从调色板中选择要为每个拟合指定的颜色。不适用于“分位数密度等高线”。
线条样式
支持您从线条样式选项板中为每个拟合选择线条样式。不适用于“分位数密度等高线”。
线条粗细
支持您更改拟合线的线条粗细。默认线条粗细是最细线。不适用于“分位数密度等高线”。
报表
启用或禁用拟合的报表。不修改二元图。
删除拟合
从图形中删除拟合,并删除该拟合的报表。
拟合置信曲线
显示或隐藏预期值(均值)的置信限。该选项不适用于“拟合样条”、“密度椭圆”、“拟合每个值”和“拟合正交”拟合,所以在这些菜单上灰显。
单值置信曲线
显示或隐藏单个预测值的置信限。置信限反映误差变异和参数估计值的变异。该选项不适用于“拟合均值”、“拟合样条”、“密度椭圆”、“拟合每个值”和“拟合正交”拟合,所以在这些菜单上灰显。
保存预测值
在当前数据表中创建名为预测列名的新列,其中列名是 Y 变量的名称。该列包括预测公式和计算的样本预测值。预测公式为您添加至该表的行自动计算值。该选项不适用于“拟合每个值”和“密度椭圆”拟合,所以在这些菜单上灰显。
您可以对每个拟合使用保存预测值和保存残差选项。若多次使用这些选项或是对分组变量使用这些选项,最好重命名数据表中的结果列以反映每个拟合。
保存残差
在当前数据表中创建名为残差列名的新列,其中列名是 Y 变量的名称。每个值都是实际(观测)值与其预测值之间的差值。不同于保存预测值选项,该命令不在新列中创建公式。该选项不适用于“拟合每个值”和“密度椭圆”拟合,所以在这些菜单上灰显。
保存学生化残差
在数据表中创建一个新列,在其中包含残差除以残差标准误差之后的结果。
均值置信限公式
在包含均值置信区间公式的数据表中创建新列。
单值置信限公式
在包含单值置信区间公式的数据表中创建新列。
标绘残差(仅限线性拟合、多项式拟合和特殊拟合)
生成五种诊断图:“预测值-残差”图、“预测值-实际值”图、“行号-残差”图、“X-残差”图和残差的正态分位数图。请参见诊断图。
设置 a 水平
支持您设置在计算多个拟合的置信带时使用的 alpha 水平。
着色拟合置信带
绘制与拟合置信曲线选项相同的曲线,并对曲线之间的区域着色。
着色单值置信带
绘制与单值置信曲线选项相同的曲线,并对曲线之间的区域着色。
保存系数
将样条系数另存为新的数据表,其中的列名为 X、A、B、C 和 D。X 列包含结点。A、B、C 和 D 分别为三次多项式的截距、线性系数、二次系数和三次系数。这些系数从 X 列中的相应值跨越至下一个最高值。
着色等高线
对密度椭圆内部区域着色。
选择内部点
选择椭圆内部的点。
选择外部点
选择椭圆外部的点。
核心控制
为每个变量显示一个滑块,可通过滑块更改定义 X 和 Y 值范围的标准差,以确定等高线的密度。
5% 等高线
显示或隐藏 5% 等高线。
等高线
显示或隐藏 10% 等高线。
填充等高线
填充等高线之间的区域。
颜色主题
更改等高线的颜色主题。
按密度选择点
选择用户指定分位数范围内的点。
按密度分位数显示颜色
根据密度对点着色。
保存密度分位数
创建包含每个点所在的密度分位数的新列。
网格图
一个叠加在两个分析变量的网格之上的三维密度图。
图 5.17 网格图的示例
