仅在 JMP Pro 中提供“函数数据分析器”平台。
“函数数据分析器 (FDE)”平台设计用于处理函数、信号或序列数据。它可以作为探索性数据分析工具或降维方法。降维时,FDE 平台将函数数据转换为可在另一 JMP 平台中分析的形式。
FDE 平台中提供数据预处理工具,包括输出数据的几种变换和输入数据的对齐。通过拟合数据的 B 样条、P 样条或傅里叶基函数模型来创建函数模型。拟合模型时,自动对函数模型执行函数主成分分析(函数 PCA)。将函数 PCA 的结果(例如函数主成分得分)保存到单独的数据表并用于特征提取或降维。
图 15.1 FDE 中的 B 样条模型选择
