多数实验设计平台都会让您在一定程度上控制最终设计的规模。在“定制设计”中,您可以指定试验次数,并在适当时指定中心点数和重复试验次数。在其他平台中,您可以有众多灵活选择。通常您可以指定中心点数、重复试验次数或设计的重复次数。
一旦指定了与试验次数相关的选项,即可点击“制作设计”。“实验设计”窗口随之更新,以在“设计”分级显示项中显示设计。
Figure 3.21显示了针对 Box Corrosion Split-Plot.jmp 实验的定制设计(共计 24 次试验)的“设计”分级显示项。由于炉温的更改指定为困难,所以构建了整区因子,以表示炉温的随机区组设置。
图 3.21 箱体腐蚀裂区实验的“设计”分级显示项
注意:对于定制设计,一旦您创建了设计,“模型”和“别名”分级显示项中的控件即被禁用。使用“后退”按钮可更改模型或别名项。
