使用 JMP > 导入数据 > 从 Google Sheets 导入数据
发布日期: 04/13/2021
Google Sheet 是一种保存在 Google 帐户中的电子表格(由类似选项卡的工作表构成)。这样您就可以继续编辑电子表格并与其他人共享。
通过登录到您的 Google 帐户、复制电子表格的 URL 并指定数据的构成方式,可以从 Google 电子表格导入数据。例如,若有列标题,您必须知道数据从哪一行开始。
要从 Google 电子表格导入数据,请执行以下步骤:
1. 登录 https://sheets.google.com 并打开该电子表格。
2. 复制浏览器地址栏中的 URL。
3. 在 JMP 中,选择文件 > 从 Internet 打开 > Google Sheets
4. 键入您的 Google 帐户名称。(没必要键入 @gmail.com。)
5. 将该 URL 粘贴到电子表格 URL 或 ID 字段中。
6. 点击导入
数据将导入 JMP 数据表。
若您是第一次使用指定的 Google 帐户导入数据,系统将提示您为 JMP 提供对您的 Google 帐户的访问权限。
点击允许
复制出现的授权代码。
在 JMP 中,将该代码粘贴到“OAuth2 授权代码”框中,然后点击确定
图 3.69 授权代码
转到您的 Google 电子表格以查看指定工作表中的数据。
