使用 JMP > 导入数据 > 导入 XML 和 JSON 文件 > 直接导入 JSON 文件
发布日期: 04/13/2021
直接导入 JSON 文件
JSON 文件包含导入为列标题和数据的名称和值对。您可以使用“XML 导入向导”导入 JSON 文件(预览和导入 XML 或 JSON 数据),也可以直接导入。
要直接打开 JSON 文件,请执行以下步骤:
1. 在 Windows 上:
选择文件 > 打开
将文件类型设置为 JSON 数据文件
选择文件。
选择打开方式旁边的数据(最佳推测)
2. 在 macOS 上:
选择文件 > 打开,然后选择文件。
点击窗口左下角的选项
选择数据(最佳推测)
3. 点击打开
该文件将作为数据表打开。
注意:
导入的 JSON 文件不包含用于确定列格式的日期、时间、货币、地理、百分比和科学信息。若要使用这些格式中的任何一种,请右击数值列,选择列属性,然后在“数据类型”列表中更改格式。
名称-值对中的成员名称不区分大小写。
JSON 导入代码不使用 JSON 文件的数值、布尔值或字符串区分方式。相反,它确定整列是数值还是非数值。若猜测非您所想,则可以将列明确指定为字符列。
对于嵌套项,JMP 会为每行重复外部项。
该文件不得包含空的数组元素。名称必须用引号引起来,放在名称-值对中的冒号之前。
JSON 标准接受带小数点的小数。
