使用 JMP > 导入数据 > 导入 Microsoft Excel 文件
发布日期: 04/13/2021
Microsoft Excel 文件默认在“Excel 导入向导”中打开。该向导中显示数据预览。您可以随后修改这些设置,然后再导入数据。例如,您可以指示从哪行开始导入数据,以及工作表是否包含列标题或隐藏的行或列。Microsoft Excel .xls.xlsm.xlsx 文件格式均受支持。
有关在向导外打开 Microsoft Excel 文件的信息,请参见直接导入 Microsoft Excel 文件
注意:
在 Windows 和 macOS 两个系统中,小数点后面的位数以及导入数据的日期格式可能会有所不同。例如,“10/25/2012”在 macOS 中可能会以“25Oct2012”的格式出现。在 macOS 中,列可能会被导入为字符列,但在 Windows 中则不会。
考虑将“常规”首选项中的“自动保存超时”值设置为自动保存打开的数据表。该自动保存值也适用于其他 JMP 文档类型。
