使用 JMP > 导入数据 > 导入 PDF 文件
发布日期: 04/13/2021
导入 PDF 文件
通过“PDF 导入向导”,您可以在导入数据之前预览 PDF 文件、调整导入设置并在数据表预览中查看结果。JMP 尝试自动检测 PDF 文件中的数据结构,或者您可以定制该结构。
注意:PDF 文件由包含数据的表构成。在 PDF 预览中,在每页上都显示表的外框并且选定各表。
将多个表拼接为一个数据表
按列页标题拼接表
导入未能自动检测的表
“PDF 预览”红色小三角选项
数据表预览选项
PDF 预览右击选项
