质量和过程方法
发布日期: 04/13/2021
质量和过程方法
质量和过程方法介绍
过程和产品改进工具
质量和过程方法介绍 JMP 中提供的一些方法和工具,用来帮助您评价和改进质量和过程能力:
控制图对关键变量提供反馈,并显示过程何时受统计控制或何时不受统计控制。控制图生成器介绍使用称为“控制图生成器”的交互式控制图平台创建控制图的 JMP 方法。
“测量系统分析”平台评估系统的精确性、一致性和偏倚。对某个过程开展研究之前,您需要确保能够精准地测量该过程。若变异源自过程本身,您将无法可靠地了解该过程。使用该分析可查明系统当前的性能。请参见测量系统分析
“变异性/计数量具图”平台创建变异性或计数量具图。变异性图分析连续测量值并展示系统当前的性能。计数图分析分类测量值并为您显示各响应之间的一致性测量。您还可以执行量具研究,查看数据中的变异测量。请参见变异性量具图计数量具图
“过程能力”平台测量过程是否能够满足规格限要求。您可以将按过程中心化和变异性汇总的过程能力与规格限相比较。平台基于长期和短期变异计算能力指标。该分析可帮助标识相对于规格的变异,使合格值持续增加。请参见过程能力
CUSUM 图支持您基于累积和作出决策。这些图可检测过程中的较小偏移。请参见CUSUM 控制图
加权移动平均图也可用于检测过程中的较小偏移。JMP 提供两种加权移动平均图:均匀移动平均图 (UWMA) 和指数加权移动平均图 (EWMA)。请参见加权移动平均控制图
若您需要同时监控多个过程特征,请参见多元控制图
“模型驱动的多元控制图”(MDMVCC) 平台支持您基于主成分或偏最小二乘模型生成控制图。请参见模型驱动的多元控制图
传统控制图介绍了 JMP 中较早的控制图平台。建议您使用“控制图生成器”平台而不是这些平台。
“Pareto 图”平台显示在与质量相关的过程或操作中问题出现的频率。Pareto 图可通过突出显示问题的频率和严重性,帮助您决定要首先解决的问题。请参见Pareto 图
“关系图”平台构造因果图,可通过对问题根源加以整理执行头脑风暴,或作为初步分析以标识变量,为进一步实验做准备。一旦完成,即可执行进一步分析以找出问题的根本原因。请参见因果图
“管理规格限”实用工具支持您同时快速添加或编辑若干列的许多规格限。请参见“管理规格限”实用工具
