图例由线条、填充颜色和梯度之类的项构成。每个项都有自己的一组属性,可使用右击菜单或“图例设置”窗口更改这些属性。
要更改图例设置或恢复初始设置,请右击图例右侧或标题(若适用)。要撤销最近对图例进行的更改,请点击“撤销”。
提示:若同时具有一个叠加变量和一个颜色变量,则颜色变量水平将由图例中的圆形颜色图标显示。
图例设置
更改图形元素(线、直条等)的特定方面(如,颜色、填充、透明度和梯度)。您还可以向图例添加标题。请参见“图例设置”窗口。
恢复图例
将图例恢复为其初始设置。
要移动图例的位置,请点击“图形生成器”红色小三角并选择图例位置。图例默认显示在右侧,但您可以将其移至图形底部或图形内部左侧或右侧的位置。
要令图例垂直或水平显示,请在“图例设置”窗口中更改“项方向”。
通过“图例设置”窗口更改图例的各个方面。
图 3.45 使用 Hybrid Fuel Economy.jmp 的“图例设置”窗口的示例
标题
图例的名称。
复选框
显示或隐藏图例中的项。JMP 隐藏看起来冗余的项,但您可以通过选定这些项令其显示出来。若图例有大量条目,有些可能隐藏在“图形生成器”窗口中以确保为图形留出足够的空间。不过,所有条目都显示在这里,所以您可以选择希望显示的条目。要选择或取消选择所有条目,请右击并选择切换复选框。
上箭头和下箭头
更改图例中项的顺序。
颜色主题
选择不同的颜色主题。有关颜色主题的详细信息,请参见《使用 JMP》中的创建颜色主题。
标题位置
将图例标题置于图例中项的上部或左侧。
项方向
水平或垂直显示图例。
换行/列的项数目
将图例设置为 n 项高(若为垂直)或 n 项宽(若为水平)。
字体
更改字体类型、样式和大小。
预览
显示对图例的更改。
确定
提交对图例的更改。
取消
取消对图例的更改。
帮助
打开联机帮助。
图例可列出离散值或显示连续值的尺度:
• 离散图例可包含分类变量水平或变量列表。
• 连续图例描述一定范围内的数值的颜色强度尺度。
右击以上任一图例中的项可查看以下选项:
线条颜色
(仅限离散图例)更改与项目关联的元素的颜色。
标记
更改与项目关联的标记的类型。
标记大小
更改与项目关联的标记的大小。
模式或样式
更改与项目关联的元素的填充或模式。
线条粗细
更改与项目关联的线条的粗细。
填充颜色
为等高线分配一种颜色。
按主题着色
按颜色主题中的水平对多个等高线着色。该选项为密度等高线设置线条颜色和填充颜色。
透明度
更改标记或标签的透明度。输入在图形上绘制标记(点)的透明度水平。不透明度的范围介于 0(清晰)到 1(不透明)之间。
梯度
(仅限连续图例)更改梯度设置。请参见梯度设置。
密度梯度
(仅等高线元素)按以下方式更改梯度颜色:
渐变为白色
最高密度等高线使用填充颜色,颜色在密度变低时渐变为白色。
渐变为灰色
最高密度等高线使用填充颜色,颜色在密度变低时渐变为灰色。
全色
密度等高线使用预定义或定制的颜色主题和全色控制。
梯度透明度
(仅等高线元素)按以下方式更改梯度透明度:
无
密度等高线对所有水平都使用一种透明度水平。
线性
密度等高线在密度变低时逐渐变得更透明。
恢复
恢复默认设置
您可以更改“梯度设置”窗口中的梯度图例的各个方面。
图 3.46 “梯度设置”窗口
要设置图例中标签的格式,请使用该菜单、“宽度”框和“小数位数”框,以及该窗口左上角的使用千位分隔符 (,) 复选框。
颜色主题
更改颜色主题或定义定制颜色主题。有关颜色选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的创建颜色主题。
亮度范围
设置梯度颜色的强度范围。
标签数
指定图例的标签数。值为 0 则提供默认的标签数。
尺度类型
设置梯度颜色的尺度。在“最大值”选项下面查找关于尺度类型的说明。
线性
尺度在“最小值”与“中心”值之间以及“中心”值与“最大值”之间是分段线性的。这是默认尺度。
分位数
对于图例所表示的变量的分位数,尺度是分段线性的。
标准差
图例范围细分为由标准差增量确定的均值的偏移。尺度在这些偏移设置之间是分段线性的。偏移数由“标签数”确定。
对数
对于图例所表示的值的对数,尺度是线性的。
对数剩余偏差
对于图例所表示的值的以 10 为底的对数的剩余偏差,尺度是线性的。
范围类型
设置图例值的范围。
默认
除非您指定了“最小值”和“最大值”,否则最小值和最大值包含数据范围并且选定适当的取修约值。
精确数据范围
最小值和最大值是数据的精确最小值和最大值,或是您指定为“最小值”和“最大值”的值。
中间 90%
最小值和最大值分别是第 5 分位数和第 95 分位数,或是您指定为“最小值”和“最大值”的值。该选项可防止离群值。
最小值,中心值,最大值
指定用于图例尺度的最小值、中间值和最大值。
注意:这些值可覆盖“范围类型”值。
水平
将图例的方向改为水平。
反转颜色
在颜色方案中反转颜色。
反转尺度
反转颜色方案的尺度。
离散颜色
将颜色方案从连续梯度改为具有离散颜色的不连续梯度。
显示标签
显示或隐藏图例标签。
