发布日期: 04/13/2021
限值指定
您可以通过以下方式指定控制限计算方式:输入 k (K Sigma) 的值、输入 α(Alpha) 的概率,或者从过程列属性或以前创建的“限值表”中检索限值。保存和检索限值一节对“限值表”和获取限值按钮进行了说明。您必须指定 K Sigma 或 Alpha。K Sigma 的默认值为 3。
KSigma
KSigma 选项支持以样本标准误差的倍数形式指定控制限。KSigma 在期望值(显示为中心线)上下 k 个样本标准误差的位置指定控制限。要指定 k(sigma 数目),点击 KSigma 对应的单选按钮,然后在文本框中输入一个正数 k 值。一般选择 k 为 3,即三个标准差。
Alpha
Alpha 参数选项以概率形式指定控制限(亦称概率界限),这是通过单个子组统计量超过其控制限的概率 α 来表示的(假定过程受控)。要指定 alpha,请点击 Alpha 单选按钮并输入所需的概率。α 的合理选择为 0.01 或 0.001。
