显示历史汇总统计量
显示或隐藏指定为历史数据的行或所有行(若未指定历史数据行)的汇总统计量。汇总统计量包括过程变量的一元均值和标准差。对于基于 PCA 的图形,显示特征值和特征向量。对于基于 PLS 得分的图表,显示得分的标准差和得分载荷。
监控过程
显示监控图
显示或隐藏选定的过程监控图。
设置成分
支持您设置 T2、DModX 或 SPE 图的成分数。成分数可以是从 1 最多到 PCA 驱动分析的成分数;对于 PLS 驱动分析,成分数可以是从 1 最多到 PLS 模型因子的数目。
设置 α 水平
支持您调整用于所有控制图限值的 alpha 水平。
T2 图
显示或隐藏 T2 图。T2 统计量是多元变异的汇总,它测量观测距离 PCA 或 PLS 模型中心有多远。
标准化 DModX 图
显示或隐藏标准化 DModX 值的图。DModX 测量每个观测与 PCA 或 PLS 模型的距离。较高的 DModX 值指示偏离数据的基本相关结构的观测。
平方预测误差图
显示或隐藏平方预测误差 (SPE) 图。SPE 测量 PCA 或 PLS 模型的残差平方和。较高的 SPE 值指示偏离数据的基本相关结构的观测。
得分图
显示或隐藏主成分或偏最小二乘因子的得分图。请参见得分图。
诊断过程
(在至少有一个诊断图处于活动状态时可用。)显示或隐藏诊断图。
注意:要从“诊断流程”报表中删除单个图,请对要删除的特定图使用删除图红色小三角选项。
请参见《使用 JMP》中的“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
