发布日期: 04/13/2021
“模型拟合”选项
马赛克图
(仅适用于名义型或有序型响应。)显示或隐藏马赛克图。请参见马赛克图
标绘“预测值-实际值”图
(仅可用于连续响应。)针对具有最小 RMSE 的模型标绘预测响应-实际值的图。若有多个相同的最小 RMSE,则该图基于具有最小 K 的模型。
提示:若您将解路径图上的滑块位置更改为另一个 K,将更新“预测值-实际值”图以反映对应所选的 K 值的模型。
标绘“预测值-残差”图
(仅可用于连续响应。)针对具有最小 RMSE 的模型标绘预测响应-残差的图。若有多个相同的最小 RMSE,则该图基于具有最小 K 的模型。
提示:若您将解路径图上的滑块位置更改为另一个 K,将更新“预测值-残差”图以反映对应所选的 K 值的模型。
保存预测值
用于将 K 个预测值列保存至数据表。这些列的名称为预测值: <响应> <k>。第 k 个列包含基于 k 个最近邻的模型的预测,其中响应是响应列的名称。
保存预测公式
用于保存包含特定 k 最近邻模型的预测公式的列。在出现提示时输入 K 的值。预测公式包含所有训练数据,所以该选项可能对大型数据表不实用。
警告:从“保存预测公式”和“保存预测值”获得的值不一定匹配。从“保存预测公式”选项获得的值使用训练集中的所有行,包括预测值所在的行。来自“保存预测值”选项的值不使用训练集中预测值所在的行,仅使用其他所有的行。
发布预测公式
为指定的 k 最近邻模型创建预测公式,并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见公式存储库
