多元方法 > 偏最小二乘模型 > 模型拟合选项
发布日期: 04/13/2021
模型拟合选项
“模型拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
变异百分比图
添加名为“针对 X 效应解释的变异的百分比”和“针对 Y 效应解释的变异的百分比”的两个图。它们显示堆叠条形图,分别表示针对 XY 的每个提取的因子所解释的变异百分比。
变量重要性图
标绘每个 X 变量的 VIP 值。VIP 得分显示在“变量重要性表”中。请参见变量重要性图
系数-VIP 图
针对模型系数标绘 VIP 统计量。您可以只显示与选定的 Y 对应的那些点。会额外提供标签选项。它们是根据中心化和统一尺度数据以及原始数据绘制的图。请参见系数-VIP 图
设置 VIP 阈值
设置“变量重要性图”、“方差重要性表”和“系数-VIP 图”的阈值水平。
系数图
针对 X 变量上的每个响应标绘模型系数。您可以只显示与选定的 Y 对应的那些点。它们是根据中心化和统一尺度数据以及原始数据绘制的图。
载荷图
对每个提取的因子标绘 X 和 Y 载荷。它们是针对 XY 单独绘制的图。
载荷散点图矩阵
显示 X 载荷和 Y 载荷的散点图矩阵。
载荷相关图
显示叠加在同一个图上的 X 和 Y 载荷的单个散点图或散点图矩阵。选择该选项时,您需要指定要标绘多少个因子。
若您指定两个因子,则显示单个载荷相关散点图。在图下面选择用于定义轴的两个因子。点击右箭头按钮可接连在图上显示因子的每种组合。
若您指定两个以上的因子,则显示一个散点图矩阵,每个矩阵单元内显示一对因子的散点图,显示的因子数由您选择的数目决定。
在这两种情况下,使用复选框来控制标签。
X-Y 得分图
包含以下选项:
拟合线
在“X-Y 得分图”上显示或隐藏穿过数据点的拟合线。
显示置信带
在“X-Y 得分图”上显示或隐藏拟合线的 95% 置信带。
得分散点图矩阵
显示 X 得分和 Y 得分的散点图矩阵。每个 X 得分散点图显示 95% 置信椭圆,该椭圆可用于离群值检测。有关置信椭圆的统计详细信息,请参见X 得分散点图矩阵的置信椭圆
距离图
显示以下距离的图:
每个观测到 X 模型的距离
每个观测到 Y 模型的距离
到 X 模型的距离与到 Y 模型的距离的散点图
在拟合效果好的模型中,X 和 Y 距离均很小,因此点接近原点 (0,0)。使用这些图可以查找相对 X 或 Y 的离群值。若一组点聚类在一起,则它们可能有共同的特性,可以单独分析。在使用验证集或验证集和测试集时,将为它们和训练集分别提供不同的报表。
T 方图
显示每个观测的 T2 统计量以及控制限的图。基于观测在提取因子上的得分计算观测的 T2 统计量。有关 T2 和控制限计算的详细信息,请参见T2
诊断图
显示诊断图以评估模型拟合效果。提供四种图:“预测值-实际值”图、“预测值-残差”图、“行号-残差”图和“残差正态分位数图”。这些图提供给每个响应。在使用验证集或验证集和测试集时,将为它们和训练集分别提供不同的报表。
刻画器
为每个 Y 变量显示一个刻画器。
谱刻画器
显示一个刻画器,其中所有响应变量都显示在图中的第一个单元中。该刻画器对于同时可视化 X 变量的变化对 Y 变量的影响很有用。
保存列
包含用于保存各种公式和结果的选项。请参见保存列
删除拟合
从主平台报表中删除模型报表。
使用 VIP 生成模型
打开并填充一个启动窗口,其中相应的响应输入为 Y,其 VIP 超过指定阈值的变量输入为 X。执行与“中心化和统一尺度数据的‘系数 - VIP’”报表中的按钮相同的功能。请参见系数-VIP 图
