预测和专业建模 > 拟合曲线 > “拟合曲线”平台的统计详细信息
发布日期: 04/13/2021
“拟合曲线”平台的统计详细信息
模型公式
Table 13.1 提供了“拟合曲线”红色小三角菜单中的模型的公式。
表 13.1 “拟合曲线”模型公式
模型
公式
多项式
其中,k 是多项式的阶数。您也可以使用“拟合模型”平台和“以 X 拟合 Y”平台拟合这些模型。
双参数 Logistic
a = 增长率
b = 拐点
仅当所有响应值都介于 0 到 1 之间时才可用。
三参数 Logistic
a = 增长率
b = 拐点
c = 渐近线
四参数 Logistic
a = 增长率
b = 拐点
c = 下渐近线
d = 上渐近线
四参数 Logistic Rodbard
a = 增长率
b = 拐点
c = 下渐近线
d = 上渐近线
仅当回归变量值为正时才可用。
四参数 Logistic Hill
a = 增长率
b = 拐点
c = 下渐近线
d = 上渐近线
五参数 Logistic
a = 增长率
b = 拐点
c = 渐近线 1
d = 渐近线 2
f = 幂次
双参数 Probit
a = 增长率
b = 拐点
Φ = 正态分布 CDF
四参数 Probit
a = 增长率
b = 拐点
c = 渐近线 1
d = 渐近线 2
Φ = 正态分布 CDF
三参数 Gompertz
a = 渐近线
b = 增长率
c = 拐点
四参数 Gompertz
a = 下渐近线
b = 上渐近线
c = 增长率
d = 拐点
Weibull 生长
a = 上渐近线
b = 增长率
c = 拐点
仅当响应值和回归变量值均为非负值时才可用。
双参数指数
a = 尺度
b = 增长率
三参数指数
a = 渐近线
b = 尺度
c = 增长率
四参数双指数
a = 尺度 1
b = 衰减率 1
c = 尺度 2
d = 衰减率 2
仅当响应值为正时才可用。
五参数双指数
a = 渐近线
b = 尺度 1
c = 衰减率 1
d = 尺度 2
f = 衰减率 2
机理生长
a = 渐近线
b = 尺度
c = 增长率
四参数细胞生长
a = 峰值(若为死亡比率)d 为零
b = 时间 0 处的响应
c = 单元格分区比率
d = 单元格死亡比率
仅当响应值为正且回归变量值非负时才可用。
高斯峰
a = 峰值
b = 临界点
c = 增长率
Lorentzian 峰
a = 峰值
b = 增长率
c = 临界点
单室口服剂量模型
a = 曲线下面积
b = 消除率
c = 吸收率
仅当响应值和回归变量值全为正值时才可用。
双室快速静脉注射剂量模型
α =
β =
a = 初始浓度
b = 入向传输率
c = 出向传输率
d = 消除率
米氏方程
a = 最大反应率
b = 逆亲和性
