“模型列表”报表提供每个拟合模型的汇总统计量和其他选项。Figure 7.17显示了包含三个模型的汇总的“模型列表”的示例。
图 7.17 模型列表
显示
选择您想在“叠加”图、“残差图”、“逆预测”图和“预测图形”中表示的模型。
模型类型
提供路径类型,即线性或非线性。
报表
选中复选框可显示模型的报表。有关报表的详细信息,请参见报表。
参数数目
提供为模型估计的参数个数。
-2对数似然
是 -2 倍的对数似然。请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
AICc
提供校正的 Akaike 准则。请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
BIC
提供 Bayes 信息准则。请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
误差平方和
提供模型的误差平方和。
自由度
提供误差自由度。
说明
提供模型说明。
