“模型规格”报表包含三个用于指定模型的控件面板。在启动窗口中点击“确定”后,“模型规格”报表的“视图”面板中将显示默认的独立模型。独立模型包含指定的模型变量的所有均值和方差。
“规格”面板包含用于构建模型的控件。
模型名称
支持您指定模型名称。在“操作”面板中点击“运行”后,将创建使用“模型名称”中的文本的模型报表。
自列表
列出在启动窗口中指定的模型变量以及“常数”项。“常数”项通过在“常数”上回归每个变量来估计任何观测到的或潜在变量的均值。在点击箭头按钮之一将项添加到模型之前,先在该列表中选择一个或多个变量并且在“至列表”中选择一个或多个变量。若创建潜在变量,则潜在变量会添加到“自列表”和“至列表”。可以使用列表顶部的搜索过滤器控件过滤该列表中的项目。请参见搜索过滤器选项。
至列表
列出在启动窗口中指定的模型变量以及“常数”项。“常数”项通过在“常数”上回归每个变量来估计任何观测到的或潜在变量的均值。在点击箭头按钮之一将项添加到模型之前,先在“自列表”中选择一个或多个变量并且在该列表中选择一个或多个变量。若创建潜在变量,则潜在变量会添加到“自列表”和“至列表”。必须选择“至列表”中的变量才能将潜在变量添加到模型中。可以使用列表顶部的搜索过滤器控件过滤该列表中的项目。请参见搜索过滤器选项。
单向箭头
指定“自列表”和“至列表”中选定变量之间的关系类型。单向箭头等效于回归效应。
双向箭头
指定“自列表”和“至列表”中选定变量之间的关系类型。双向箭头等效于协方差效应。
删除潜在变量
删除“自列表”或“至列表”中当前选定的任何潜在变量。从“自列表”和“至列表”中删除潜在变量也会从模型中删除对应的变量。
添加潜在变量
向“自列表”和“至列表”添加潜在变量。变量的命名基于“添加潜在值”按钮左侧框中的文本。
注意:在点击“添加潜在变量”之前,必须在“至列表”中为潜在变量选择指示符。
模型快捷方式
包含三个可用于快速构建常见潜在变量增长曲线模型的选项。这些常见的潜在变量增长曲线模型有仅截距模型、线性模型和二次模型。请注意,选择其中一个选项时,将清除所有当前指定的设置。
“视图”面板支持您在当前模型规格的关系图视图、列表视图和状态视图之间切换。
“关系图”选项卡包含一个支持您对当前指定模型进行可视化的模型关系图。潜在变量用圆圈表示,显变量用矩形表示。单向箭头表示载荷和回归。双向箭头表示方差和协方差。方差由从一个变量到自身的双向箭头指定。协方差由两个变量之间的双向箭头指定。
可以通过拖动关系图中的项目、使用“关系图”面板中的按钮和使用“路径图”选项来定制路径图。请参见“详细信息”面板和“关系图”面板和路径图。
提示:要将路径图复制为图像,请右击该图并选择将图形复制到剪贴板。
“列表”选项卡包含模型中每种类型变量的列表。这些列表按照在模型图中表示它们所用的箭头来分类。单向箭头用于指定均值或截距、载荷和回归。双向箭头用于指定方差和协方差。模型的均值和截距仅显示在“列表”选项卡中,而不出现在“关系图”选项卡中。
可以使用每个列表顶部的搜索过滤器控件过滤每个列表中的项目。请参见搜索过滤器选项。
“状态”选项卡包含用于模型可识别性的检查。必须标识结构化方程模型以获取可靠估计值。SEM 上下文中的识别意味着:根据输入数据的总体协方差矩阵可对模型中的每个参数求出唯一解。因为可以在 SEM 框架中指定如此多的模型,所以有多种识别规则。“状态”选项卡包含三个信息面板:“识别规则”、“模型详细信息”和“数据详细信息”。
• “识别规则”面板包含一个列表,其中包含最多八个适用于指定模型的规则。一些规则是必要的,而另一些规则是保证模型可识别的充分条件。若必要规则失败,则必须在拟合模型之前采取步骤更正这些规则。若充分规则失败,您不一定需要解决任何问题。有时,充分规则可能会失败,而这并不能证明模型有任何错误。请注意,所有规则都假设协方差矩阵是正定的。若协方差矩阵不是正定的,则会在“模型详细信息”面板下显示警告。
提示:有关特定识别规则的详细信息,请点击该规则所在表中的行,该规则的说明将显示在该表的右侧。
• “模型详细信息”面板包含当前指定模型的描述性值列表。这些值可用于检测模型的潜在问题。
• “数据详细信息”面板包含用于输入数据的描述性值列表。这些值可用于检测数据的潜在问题。
若指定的数据列中存在奇异性,则报表包含“奇异性详细信息”表。
“状态”选项卡本身包含一个动态图标,该图标显示指定模型的当前状态。该图标指定以下状态:
所有适用识别规则均通过。
至少有一个必要识别规则未通过,您必须在拟合模型之前采取步骤更正问题。
至少有一个非必要的识别规则未通过,需要进一步调查以确定模型是否指定无误。通常,SEM 的高级应用会导致这种情况;这并不意味着模型有问题。相反,它表明识别规则不能保证模型可识别。
图 8.6 “状态”选项卡示例
“操作”面板中的按钮针对“列表”选项卡中的指定模型变量列表进行操作。可使用以下操作:
运行
为当前指定模型拟合和创建报表。
固定为
支持您将当前选定效应的参数值固定为常数值。为变量固定参数值时,固定值将显示在项名称后面的括号中。
注意:若点击“确定”时保持默认值为 0,则将从模型中删除选定效应。
设置等于
支持您将两个或更多选定效应的参数值限定为相等。若将两个或更多效应设置为具有相同的参数值,则在项名称后的括号中会显示任意字母数字标签 (“c1”)。若多组效应的参数值都设置为彼此相等,则使用顺序编号(“c1”、“c2”等)。
注意:仅允许在同一类型的参数中使用等式约束。
自由
支持您删除针对模型中选定效应的约束。约束包括已设置为固定值的效应或已设置为与其他效应相等的效应。
删除
从模型中删除选定的效应。
撤销
撤销对模型的最后一次修改。
重置
将模型规格重置为独立模型,这是默认值。
“详细信息”面板包含有关“模型规格”报表中当前指定的模型的信息。有关模型的信息包括显变量的数量、潜在变量的数量、自由估计参数的数量和自由度的数量。您还可以调整最大迭代次数。
注意:“列表”选项卡中的注释“均值”指示模型均值和截距仅显示在“列表”选项卡中,而不显示在“关系图”选项卡中。
“关系图”面板包含支持您调整模型关系图布局的按钮。第一个按钮支持您旋转关系图中的显变量(用矩形表示)。第二个按钮支持您循环查看关系图的六种不同排列。
“模型规格”报表的“列表”选项卡中显示的“自列表”、“至列表”和列表框包含搜索过滤器,这些过滤器支持您过滤特定列表中的项目。
点击搜索框旁边的下箭头按钮以优化搜索。
包含词条
返回包含一部分搜索条件的项。搜索“ease oom”返回如“Release Zoom”这样的消息。
包含短语
返回包含完全搜索条件的项。搜索“text box”返回包含“text”后面直接跟着“box”的条目(例如,“Context Box”和“Text Box”)。
以短语开头
返回以搜索条件开始的项。
以短语结尾
返回以搜索条件结束的项。
整条短语
返回包含整个字符串的项。搜索“text box”返回仅包含“text box”的条目。
正则表达式
允许您在搜索框中使用通配符 (*) 和句点 (.)。搜索“get.*name”查找包含“get”后面跟着一个或多个单词的项。它返回“Get Color Theme Names”、“Get Name Info”、“Get Effect Names”等。
反转结果
返回不匹配搜索条件的项。
匹配全部项
返回同时包含两个字符串的项。搜索“t test”返回包含任一搜索字符串或两者的元素:“Pat Test”、“Shortest Edit Script”和“Paired t test”。
忽略大小写
忽略搜索条件中的大小写。
全字匹配
基于“匹配全部项”设置返回包含字符串中每个单词的项。若您搜索“data filter”,并且选择了“匹配全部项”,则返回同时包含“data”和“filter”的条目。
